как обьединить результат запроса в одну строчку через запятую
как обьединить результат запроса в одну строчку через запятую допустим select text from table выдет так 1 text 2 text 3 text а мне нужно 1 text,text,text ... |
| 15.11.2012, 09:15 |
| 15.11.2012, 09:24 |
спс конкат сработал ... |
| 15.11.2012, 09:31 |
qwerty2012, только смотри, чтобы при установке очередного патча у тебя на выходе с неё CLOB не получился.... ... |
| 15.11.2012, 09:40 |
а тогда может попробовать написать функцию которой буду передавать селект, а она будет в одну строчку все соединять тока вот не знаю как в функцию результат запроса передать ... |
| 15.11.2012, 09:44 |
qwerty2012тока вот не знаю как в функцию результат запроса передать курсор ... |
| 15.11.2012, 09:52 |
qwerty2012спс конкат сработал Прочитайте и про то и про другое - и там и там есть подводные камни. например wm_concat - недокументируемая функция и как Вам уже сказали - в разных версиях oracle - у нее разный тип возврата. Для 10.2.0,5 и 11g - это clob, для более старых - VARCHAR2 ... |
| 15.11.2012, 09:55 |
create or replace function Table_count (My_Table in varchar2) return varchar2 is n number; s varchar(1000); begin s:= 'select text from '||My_Table; execute immediate s; return n; end; как пройти по результату запроса и сконтенировать все его строки? ... |
| 15.11.2012, 10:18 |
qwerty2012, авторкак пройти по результату запроса и сконтенировать все его строки? так же 13476291 for ... |
| 15.11.2012, 10:29 |
qwerty2012, и туда же ТОП 14 ... |
| 15.11.2012, 10:31 |
о чем ты говоришь 123ий??? create or replace function ListName(p1 number) return varchar2 is Result varchar2; begin open p_cursor FOR select text from table where id=p1 ; return(Result); end ListName; как по курсору теперь пробежаться? ... |
| 15.11.2012, 10:41 |
create or replace function ListName(p1 number) return varchar2 is Result varchar2; begin open p_cursor FOR select text from table where id=p1 ; LOOP FETCH p_cursor INTO l_num; EXIT WHEN p_cursor % notfound; Result:=Result+l_num.text; END LOOP; CLOSE p_cursor; return(Result); end ListName; так правельно? ... |
| 15.11.2012, 10:47 |
qwerty2012, да прочтите наконец документацию или посмотрите ТОП 14 Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.11.2012, 10:50 |
stil, снкс за wm_concat аккурат вчера убил кучку времени, на правда при больше 32k имеем Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. (с LISTAGG имеем то же [кажется] ещё раньше [4000]: Код: plsql 1. ) но если целенаправленно лезть в CLOB то вот такое например можно наваять на коленке: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. -- видим, затраты на то, чтобы получить одну длинную строку великоваты. т.ч. разве что факультативный интерес. ... |
| 15.11.2012, 11:05 |
наваятьвидим, затраты на то, чтобы получить одну длинную строку великоваты. т.ч. разве что факультативный интерес.clob_agg получается из str_agg буквально заменой пары слов. Если тебе нужна производительность, то убери STRING_TOAGG_TYPE и сравни еще раз. Входной параметр в обоих случаях - varchar2. ... |
| 15.11.2012, 11:14 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 15.11.2012, 11:30 |
dbms_photoshopнаваятьвидим, затраты на то, чтобы получить одну длинную строку великоваты. т.ч. разве что факультативный интерес.clob_agg получается из str_agg буквально заменой пары слов. Если тебе нужна производительность, то убери STRING_TOAGG_TYPE и сравни еще раз. Входной параметр в обоих случаях - varchar2.зачем мне производительность без комфорта - той же опции смены разделителя ? сначала отпилим ноги по колено - потом заставим с этим жыть -- типичный оракел стайл а то что заменой пары слов - так так вы это верно подметили, так и получено ... |
| 15.11.2012, 11:38 |
наваять, Код: plsql 1. ... |
| 15.11.2012, 11:58 |
| 15.11.2012, 12:20 |
dbms_photoshopнаваять, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.11.2012, 13:07 |
наваятьdbms_photoshopнаваять, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ты прав, эта конструкция крайне сложна и додуматься ой как непросто. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.11.2012, 13:45 |
dbms_photoshopнаваятьпропущено... Ты прав, эта конструкция крайне сложна и додуматься ой как непросто. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. теперь обвесь это всё проверкой на null, -- в общем случае, а не в случае теста, добавь таки вывод самой строки, и сравним наши микросекунды ... |
| 15.11.2012, 20:11 |
убил,, Поинт был в том, что вполне можно обойтись без конструирования объекта пользовательского типа для каждой строки. Но похоже это не для твоего ума. Тайминг просто скопировался из SQL*Plus. Ясно что сравнивать тайминги на разных серверах нет никакого смысла. Впрочем, ты можешь писать любой говногод и как угодно тупить... дело твое. ... |
| 15.11.2012, 20:42 |
dbms_photoshop, ты не мудри, пойнт, млин оно нашло хехехе PS: ты вот лучше скажы, есть ли у вас, у быдлокоидов ораклоидов однообразный способ навязать агрегату порядок агрегирования или опять только вымороченным частным LISTAGG пользоваться? а в общем случае типа внятного Код: plsql 1. эта ваша допотопная хреновина не обучена ? многомуд..рый Оракел умеет ? они чо там, в оракле, не допускали неперестановочных (некоммутативных) агрегатов ? и так и будут для каждого нового агрегата свой собственный синтаксис рожать ? ... |
| 17.12.2012, 12:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885521]: |
156ms |
52ms |
| others: | 217ms |
| total: | 460ms |
