set serveroutput on и поиск данных во всех таблицах owner
Взял запрос с он выдает anonymous block completed так же описано добавить SET serveroutput ON я добавил но толку 0, может как-то не правильно добавил? SET serveroutput ON; declare mcount INTEGER; begin for t in (SELECT owner, table_name, column_name FROM all_tab_columns where owner = 'ADMR' and data_type like '%VARCHAR2%') loop begin --dbms_output.put_line('SELECT COUNT(*) FROM ' || t.owner || '.' || t.table_name || ' WHERE upper(' || t.column_name || ') like ' || str); execute immediate 'SELECT COUNT(*) FROM ' || t.owner || '.' || t.table_name || ' WHERE upper(' || t.column_name || ') like :p1 ' into mcount using '%Документ%'; if mcount>0 then dbms_output.put_line(t.table_name||':'||t.column_name); end if; exception when others then null; end; end loop; end; ... |
| 09.08.2017, 00:23 |
ig0zexception when others then null;Говнокод. ... |
| 09.08.2017, 07:23 |
upper '%Документ% ... |
| 09.08.2017, 08:35 |
Elic, блин я плохо знаю язык единственное его изучал для написания запросов из 1С для подтягиванния данных, если код Говно то опиши почему если нетрудно ... ... |
| 09.08.2017, 10:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885463]: |
160ms |
29ms |
| others: | 250ms |
| total: | 482ms |
