можно ли сравнить переменную с данными из таблицы
как сравнить данные из таблицы с переменной ... |
| 09.08.2017, 08:31 |
Akezhanкак сравнить данные из таблицы с переменной Привет, а как ты их хочешь сравнить? напиши пожалуйста пример или что-нибудь что бы понять как именно ты хочешьих сравнивать ))) ... |
| 09.08.2017, 08:41 |
Akezhan, Что-то типо того ))) ? : Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 09.08.2017, 08:49 |
Akezhan, Тебе уже ответил Stax в предыдущей твоей теме 20709835 . Не плоди десяток тем по одному вопросу. И почитай доку . Concepts, SQL reference и PL/SQL reference в первую очередь. ... |
| 09.08.2017, 08:50 |
Вы бы хоть соседние темы читали, прежде чем советы выдавать - пример использования агрегатной функции уже был. ... |
| 09.08.2017, 08:51 |
RMagistr2015, Говнокод, напрашивающийся на NO_DATA_FOUND. Не советуй больше подобного. ... |
| 09.08.2017, 08:53 |
envRMagistr2015, Говнокод, напрашивающийся на NO_DATA_FOUND. Не советуй больше подобного. Понял, спасибо ... |
| 09.08.2017, 08:53 |
в догонку А также на TOO_MANY_ROWS, TYPE_MISMATCH и прочая, прочая, прочая.... ... |
| 09.08.2017, 08:54 |
env, тогда так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 09.08.2017, 08:57 |
RMagistr2015, Зачем писать кусок кода, практически гарантированно дающий ошибку при малейшем шаге в сторону? ... |
| 09.08.2017, 09:08 |
Basil A. Sidorov, Пошёл период "закрывающих хвосты". Сейчас будет всплеск тем "как получить 2, складывая 1 и 1, без малейших попыток прочитать учебник по арифметике?" ... |
| 09.08.2017, 09:11 |
envRMagistr2015, Зачем писать кусок кода, практически гарантированно дающий ошибку при малейшем шаге в сторону? (заинтересованно) А какие шаги ты подразумеваешь например? ... |
| 09.08.2017, 09:12 |
RMagistr2015, Все перечисленные выше. Протестируй свой код на сценариях: - тип данных поля в таблице не совпадает с типом сравниваемой переменной - в таблице более одного поля с таким значением - в таблице нет полей с таким значением - переменная содержит NULL И задумайся, можно ли по твоему коду понять, что пошло не так. Я уж молчу о том, что в постановке ТС задача излишне абстрактная по своей сути и предполагает разные реализации для разных целей. От курсора по таблице с явным приведением типов и обработкой возможных исключений до банального select count(*) into from t where decode(t.field, l_variable, 0) = 0, в зависимости от того, что на самом деле надо по постановке задачи. ... |
| 09.08.2017, 09:50 |
RMagistr2015, env, Да начнется срач.. ... |
| 09.08.2017, 10:09 |
saxarock, А надо? В этой теме он себя вполне прилично ведёт. Даже помочь пытался, как сумел. Другой вопрос, качество этой помощи... ... |
| 09.08.2017, 10:11 |
env, нормально написал парень Код: plsql 1. 2. люблю такие штуки, почему упало хз, становится понятно зачем ты в конторе нужен. ... |
| 09.08.2017, 10:43 |
saxarock, Ничего скучнее чем срач не видел. saxarock Код: plsql 1. 2. люблю такие штуки... ТС действительно несовсем конкретно поставил задачу, поэтому я и задал вопрос: RMagistr2015Что-то типо того ))) ? : env, порылся в exception, вот что получилось ))) : Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 09.08.2017, 12:13 |
RMagistr2015saxarock, Ничего скучнее чем срач не видел. saxarock Код: plsql 1. 2. люблю такие штуки... ТС действительно несовсем конкретно поставил задачу, поэтому я и задал вопрос: RMagistr2015Что-то типо того ))) ? : env, порылся в exception, вот что получилось ))) : Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Если Вы никак не обрабатываете exception, проще вывести стандартное сообщение Разве что хочется обругать по русски криворукого пользователя. Но, в любом случае, все неизвестные exception, нужно выводить во вменяемом виде: Дока Example 10-11, "Displaying SQLCODE and SQLERRM" Example 13-6, "Using SQLCODE and SQLERRM" Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.08.2017, 12:23 |
Vadim LejninНо, в любом случае, все неизвестные exception, нужно выводить во вменяемом виде: ... v_code := SQLCODE; v_errm := SUBSTR(SQLERRM, 1 , 64); ...или, Код: plsql 1. ... |
| 09.08.2017, 13:01 |
проблема, как я понимаю, не в недостаточной обработке ошибок, а в их излишней генерации. вообще, есть вопрос по коду, зачем выбирать значение t.id, да еще и складывать это значение в переменную, если мы и так знаем, что это peremen (ну или все упадет)? ... |
| 09.08.2017, 13:11 |
Вот так вот, благодаря "добродетели", вопрос по незнанию SQL наибанальнейшего select-where, перерос в обсуждение как лучше скрыть ошибку PL/SQL. Сразу в null или сначала записать в dbms_output. ... |
| 09.08.2017, 13:20 |
Азагашпроблема, как я понимаю, не в недостаточной обработке ошибок, а в их излишней генерации. вообще, есть вопрос по коду, зачем выбирать значение t.id, да еще и складывать это значение в переменную, если мы и так знаем, что это peremen (ну или все упадет)? Это для примера - Что-то типо того ))) А так возможны любые варианты появления там значения, ТС не уточнил ))) Это я так понял абстрактная задача, где не рассматриваются способы появления значения в переменной, а рассматривается сравнение со значениями в таблице в колонке... (заинтересованно) А что вы имеете ввиду говоря об ошибках под - а в их излишней генерации...? ))) ... |
| 09.08.2017, 13:22 |
RMagistr2015, А что вы имеете ввиду говоря об ошибках под фразой - а в их излишней генерации...? ))) ... |
| 09.08.2017, 13:23 |
Азагаш )))) RMagistr2015RMagistr2015, А что вы имеете ввиду говоря об ошибках под фразой - а в их излишней генерации...? ))) Этот вопрос тебе ))) ... |
| 09.08.2017, 13:24 |
оракловая ветка так изголодалась по интересным темам, что люди готовы браться за любую задачу, даже к которой нет ни требований, ни нормального описания. И что самое грустно, советы дает Rясельник2099. ... |
| 09.08.2017, 13:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885461]: |
38ms |
66ms |
| others: | 249ms |
| total: | 398ms |
