Listener не может узнать сервис по текущему описанию
Здравствуйте. Сегодня выполнил свою первую инсталляцию Oracle 12.2.0.1 под linux CeontOS 7 инсталляция прошла нормально без ошибок НО возникла проблема: listener упорствует в подключении экземпляра БД (TNSNAME не разрешается) поверка статуса показывает следующее Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. К БД подключение локально из-под sql плюс проходит нормально Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. текст listener.ora Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. и sqlnet.ora Код: sql 1. Рестарт через останов листенера, БД, и запуск БД листенера делал - не помогло. В чем может быть проблема и как ее решитЬ? ... |
| 09.08.2017, 13:37 |
drno Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. .... В чем может быть проблема и как ее решитЬ? Покажи вывод: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. + последние 1000 строк alert.log Код: plsql 1. ... |
| 09.08.2017, 14:15 |
drno, Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 09.08.2017, 14:18 |
всех, благодарю за внимание к моему вопросу: listener увидел сервис экземпляра БД после того как я ему прописал в listerner.ora конфиг так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. p.s. вывод команды (cat /etc/hosts;hostname;ping -c 4 `hostname`) | tee /tmp/info.txt [oracle@dboracle01 ~]$ (cat /etc/hosts;hostname;ping -c 4 `hostname`) | tee /tmp/info.txt Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 09.08.2017, 14:41 |
[quot drno]всех, ... listener увидел сервис экземпляра БД после того как я ему прописал в listerner.ora конфиг так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. При создании базы через DBCA указывал listener? ... |
| 09.08.2017, 14:56 |
drno, Что говорит: Код: plsql 1. ... |
| 09.08.2017, 14:57 |
Vadim Lejnin, [oracle@dboracle01 ~]$ ps -ef|grep tns root 13 2 0 12:18 ? 00:00:00 [netns] oracle 3936 1 0 13:55 ? 00:00:00 /app/oracle/product/12.2.0/db_1/bin/tnslsnr LISTENER -inherit oracle 4651 2099 0 15:06 pts/0 00:00:00 grep --color=auto tns ... |
| 09.08.2017, 15:07 |
Vadim Lejnin, вывод команд Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. приношу извинения за результат следующей, не могу понять почему ?????, изначально была нормальная латинница, потом делал несколько раз shutdown intermediate и startup и появляются ???? Код: sql 1. 2. 3. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. При создании базы через DBCA указывал listener? Не указывал ... |
| 09.08.2017, 15:28 |
Посмотреть что происходит при alter system register; Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 09.08.2017, 15:41 |
авторприношу извинения за результат следующей, не могу понять почему ?????, изначально была нормальная латинница, потом делал несколько раз shutdown intermediate и startup и появляются ???? Код: plsql 1. 2. 3. Появилось подозрение на что левый символ в db_name или в Код: plsql 1. 2. ... |
| 09.08.2017, 15:46 |
Vadim Lejnin, SQL> conn / as sysdba ?????????. SQL> select name,dump(name) from v$database; Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. SQL> select value,dump(value) from v$parameter where name = 'db_name' or name='service_names'; Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 10.08.2017, 10:19 |
drno, Версия не подтвердилась :) Осталось разобраться что не так с динамической регистрацией Можно попробовать явно прописать: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 10.08.2017, 11:37 |
drno, Проверка NLS: locale echo $NLS_LANG (echo "select parameter||'='||value as nlsdb from nls_database_parameters;";echo "select parameter||'='||value as nlssess from nls_session_parameters;") | sqlplus -l -s / as sysdba ... |
| 10.08.2017, 11:44 |
Vadim Lejnin, [oracle@dboracle01 ~]$ locale Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. [oracle@dboracle01 ~]$ echo $NLS_LANG [oracle@dboracle01 ~]$ (echo "select parameter||'='||value as nlsdb from nls_database_parameters;";echo "select parameter||'='||value as nlssess from nls_session_parameters;") | sqlplus -l -s / as sysdba Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ... |
| 10.08.2017, 11:52 |
Код: plsql 1. + Настроить фонт терминала, либо encoding ssh клиента ... |
| 10.08.2017, 12:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885454]: |
46ms |
| others: | 203ms |
| total: | 304ms |
