Oracle Rest Post Request
Добрый день. Ребята, СОС! Пожалуйста подскажите как можно сделать POST-запрос на внешний Вэб-сервис посредством PLSQL. пробовал по этой ссылке: https://technology.amis.nl/2015/05/11/invoke-a-rest-service-from-plsql-make-an-http-post-request-using-utl_http-in-oracle-database-11g-xe/ не вышло. Выводит ошибку о TNS: no listener found. ... |
| 09.08.2017, 18:14 |
aziker, У меня такая ошибка была! Это значит, что у тебя по настройкам в tnsnames.ora указан неправильный порт или на сервере не запущен процесс listener!! А ещё тебе эта статья мало поможет, потому что utl_http просто так с https не заработает. Я помогла? ))) ... |
| 09.08.2017, 19:29 |
Озо, Спасибо, буду разбираться ... |
| 10.08.2017, 04:41 |
ОзоУ меня такая ошибка была! Это значит, что у тебя по настройкам в tnsnames.ora указан неправильный порт или на сервере не запущен процесс listener!! ... Я помогла? ))) Попытка нормальная. Рекомендовал бы на будущее: 1. Уточнить, какой именно tnsnames.ora имеется ввиду с учетом вопроса автора. 2. В общем случае файла tnsnames может и вообще не быть - есть разные способы соединения - и в этом случае совет будет missleading - описать. 3. Проблема может быть "на той стороне" - предусмотреть. ... |
| 10.08.2017, 12:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885448]: |
187ms |
| others: | 231ms |
| total: | 488ms |
