ошибка #invalid member for dimension S
Добрый вечер всем! В Oracle новичок, пытаюсь из эксель загрузить данные в Oracle с помощью функции SmartView HsSetValue. Подключение создается, но при попытке загрузить данные через формулу выдает ошибку #Invalid member ..... for dimension S. Помогите, пожалуйста, в чем может быть проблема? ... |
| 10.08.2017, 23:39 |
Queeria, Распиши свои действия подробнее, приведи полную ошибку. ... |
| 11.08.2017, 07:15 |
Queeria, И вот что нам про это говорят интернеты. #INVALID MEMBER - An invalid dimension member name is specified in the function. Проверь правильно ли настроен датасет. ... |
| 11.08.2017, 08:48 |
Сестра таланта, в 1С настроила выгрузку данных в Oracle следующим образом, формируется отчет, данные отчета выгружаются в эксель, к эксель подключается SmartView и записываются макросы, которые создают подключение к Гипериону, выгружают туда данные с помошью функции HsSetValue. Все нормально срабатывает, в ячейку эксель записывается формула и при выгрузке в Гиперион данная формула заменяется той суммой, которое выгружается. Но для нескольких формул выдается ошибка, скриншот в файле. ... |
| 11.08.2017, 13:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885441]: |
67ms |
44ms |
| others: | 237ms |
| total: | 394ms |
