Типы данных nvarchar2,nchar
В доке размерность типов nvarchar2,nchar указана как 4000 и 2000 байт соответственно, но когда создаю таблицу: Код: plsql 1. вижу что указать могу в два раз меньше (до 2000 для nvarchar2 и до 1000 для nchar). Это связано с тем, что nvarchar2,nchar хранят символы в Unicode, которые весят по два байта? Почему здесь возникает ошибка: Код: plsql 1. Тоже потому что Unicode и ничего кроме него там быть не может? ... |
| 15.08.2017, 02:19 |
cobalt_frogЭто связано с тем, что https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28298/ch6unicode.htm#i1007039 The encoding used in the SQL NCHAR datatypes is the national character set specified for the database. См. таблицу ... Код: plsql 1. В доке (ц)When you create a table with an NCHAR or NVARCHAR2 column, the maximum size specified is always in character length semantics ... |
| 15.08.2017, 06:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885430]: |
148ms |
38ms |
| others: | 209ms |
| total: | 438ms |
