Как поднять дамп, если сервака с дампами уже нет, а сами файлы дампа локально есть.
На новый сервак w2012 установил оракле 11.2.0.4 без установки базы. Не удается поднять дамп. Сервака с дампами уже нет, а сами файлы дампа локально есть. channel ORA_DISK_1: starting datafile backup set restore channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00003 to F:\DBMRB\UNDOTBS01.DBF channel ORA_DISK_1: reading from backup piece \\0.0.0.0\BIFIT\BACKUP\DB_20170816_QISC0NI2_1_1.BKD channel ORA_DISK_1: ORA-19870: error while restoring backup piece \\0.0.0.0\BACKUP\DB_20170816_QISC0NI2_1_1.BKD ORA-19505: failed to identify file "\\0.0.0.0\BACKUP\DB_20170816_QISC0NI2_1_1.BKD" ORA-27041: unable to open file OSD-04002: unable to open file O/S-Error: (OS 1326) ┐┐┐┐┐┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐┐┐┐. При поднятия лезет на старый ip которого нет. Как обмануть? ... |
| 16.08.2017, 11:44 |
Kaa548, Покажите полный скрипт rman ... |
| 16.08.2017, 11:46 |
env, RMAN> restore database; Starting restore at 16-AUG-17 allocated channel: ORA_DISK_1 channel ORA_DISK_1: SID=19 device type=DISK channel ORA_DISK_1: starting datafile backup set restore channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00005 to F:\DB\IBANK2.MDF channel ORA_DISK_1: reading from backup piece \\192.168.0.1\BACKUP\DB_20170816_Q2SC0LV3_1_1.BKD channel ORA_DISK_1: ORA-19870: error while restoring backup piece \\192.168.0.1\BACKUP\DB_20170816_Q2SC0LV3_1_1.BKD ORA-19505: failed to identify file "\\192.168.0.1\BACKUP\DB_20170816_Q2SC0LV3_1_1.BKD" ORA-27041: unable to open file OSD-04002: unable to open file O/S-Error: (OS 1326) ┐┐┐┐┐┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐┐┐┐. channel ORA_DISK_1: starting datafile backup set restore channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00001 to F:\DB\SYSTEM01.DBF channel ORA_DISK_1: reading from backup piece \\192.168.0.1\BACKUP\DB_20170816_QGSC0NA7_1_1.BKD channel ORA_DISK_1: ORA-19870: error while restoring backup piece \\192.168.0.1\BACKUP\DB_20170816_QGSC0NA7_1_1.BKD ORA-19505: failed to identify file "\\192.168.0.1\BACKUP\DB_20170816_QGSC0NA7_1_1.BKD" ORA-27041: unable to open file OSD-04002: unable to open file O/S-Error: (OS 1326) ┐┐┐┐┐┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐ ┐┐┐ ┐┐┐┐┐┐. ... |
| 16.08.2017, 11:59 |
Kaa548, Код: plsql 1. ... |
| 16.08.2017, 12:12 |
env, RMAN> show all; using target database control file instead of recovery catalog RMAN configuration parameters for database with db_unique_name DBMRB are: CONFIGURE RETENTION POLICY TO RECOVERY WINDOW OF 7 DAYS; CONFIGURE BACKUP OPTIMIZATION OFF; # default CONFIGURE DEFAULT DEVICE TYPE TO DISK; # default CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON; CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP FORMAT FOR DEVICE TYPE DISK TO '%F'; # default CONFIGURE DEVICE TYPE DISK BACKUP TYPE TO COMPRESSED BACKUPSET PARALLELISM 1; CONFIGURE DATAFILE BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1; # default CONFIGURE ARCHIVELOG BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1; # default CONFIGURE MAXSETSIZE TO UNLIMITED; # default CONFIGURE ENCRYPTION FOR DATABASE OFF; # default CONFIGURE ENCRYPTION ALGORITHM 'AES128'; # default CONFIGURE COMPRESSION ALGORITHM 'BASIC' AS OF RELEASE 'DEFAULT' OPTIMIZE FOR LOAD TRUE ; # default CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY TO NONE; # default CONFIGURE SNAPSHOT CONTROLFILE NAME TO 'C:\ORACLEDB\ADMIN\PRODUCT\11.2.0\DBHOME_1\DATABASE\SNCFDB.ORA'; # default ... |
| 16.08.2017, 12:39 |
Kaa548, Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 16.08.2017, 12:46 |
Vadim LejninKaa548, Код: plsql 1. 2. 3. если уж crosscheck backup; то тогда лучше: DELETE EXPIRED BACKUP; ... |
| 16.08.2017, 14:10 |
AlionaVadim LejninKaa548, Код: plsql 1. 2. 3. если уж crosscheck backup; то тогда лучше: DELETE EXPIRED BACKUP; Согласен ... |
| 16.08.2017, 14:12 |
Kaa548env, RMAN> restore database; . Бд начитают восстанавливать не с этой команды. ... |
| 16.08.2017, 14:13 |
Aliona, А откуда ему взять информацию об expired? У ТС, как следует из первого поста, на руках чистая инсталляция и файлы бакапа от предыдущей инсталляции. И проблема с настройкой канала для восстановления. ... |
| 16.08.2017, 14:14 |
AlionaKaa548env, RMAN> restore database; . Бд начитают восстанавливать не с этой команды. Пожалуйста тут поточнее, я в оракле новичек ... |
| 16.08.2017, 14:36 |
Vadim LejninKaa548, Код: plsql 1. 2. 3. Помогло, процесс пошёл. ... |
| 16.08.2017, 14:37 |
AlionaKaa548env, RMAN> restore database; . Бд начитают восстанавливать не с этой команды. полагаю, что контрольник он восстановил ранее.... ... |
| 16.08.2017, 15:00 |
Теперь по порядку, что делал, может накосячил. Создаю переменные окружения (ORACLE_HOME, ORACLE_SID, PATH) set ORACLE_HOME=C:\OracleDB\Admin\product\11.2.0\dbhome_1 set PATH=C:\OracleDB\Admin\product\11.2.0\dbhome_1\bin set ORACLE_SID=DB Создаем каталоги: C:\OracleDB\Admin\admin\db\adum C:\OracleDB\Admin\oradata\db C:\OracleDB\Admin\fast_recovery_area\db F:\db Создаю файл initdbmrb.ora C:\OracleDB\Admin\product\11.2.0\dbhome_1\database\initdb.ora В содержимом пишем: db_name=db Завожу службу oradim -NEW -SID db -STARTMODE auto Нахожу две службы: OracleOraDb11g_home1TNSListener; OracleServiceDB. Указываем типа запуска: автоматический; Вход в систему для служб учетная запись: admin (локальный админ) пароль: ***** Перезапускаем службы! Подключаюся к Oracle В командной строке вводим sqlplus /nolog conn / as sysdba create SPFILE from PFILE='C:\OracleDB\Admin\product\11.2.0\dbhome_1\database\initdb.ora'; shutdown immediate; startup nomount появляется: ORACLE instance started. Total System Global Area 150667264 bytes Fixed Size 1331740 bytes Variable Size 92278244 bytes Database Buffers 50331648 bytes Redo Buffers 6725632 bytes Захожу в RMAN и берем spfile из бекапа $rman target db ввожу пароль: **** restore spfile to pfile 'C:\OracleDB\Admin\product\11.2.0\dbhome_1\database\initdb.ora' from 'C:\backup\ Здесь необходимо указать файл с соответствующей датой, с окончанием - SPFILE.BKS'; Перезапускаю базу, стартуем в nomount и восстанавливаем контроль файл shutdown immediate startup nomount; restore controlfile from 'C:\backup\ Здесь необходимо указать файл с соответствующей датой, с окончанием - CONTROLFILE.BKC'; Восстанавливаю БД DB alter database mount; list recoverable backup; - вот тут старые пути на дамп crosscheck backup; delete obsolete; catalog start with 'C:\backup\'; restore database; Starting restore at 16-AUG-17 using channel ORA_DISK_1 skipping datafile 1; already restored to file F:\DB\SYSTEM01.DBF skipping datafile 2; already restored to file F:\DB\SYSAUX01.DBF skipping datafile 3; already restored to file F:\DB\UNDOTBS01.DBF skipping datafile 4; already restored to file F:\DB\USERS01.DBF skipping datafile 5; already restored to file F:\DB\DB001.MDF restore not done; all files read only, offline, or already restored Finished restore at 16-AUG-17 recover database; Starting recover at 16-AUG-17 using channel ORA_DISK_1 starting media recovery archived log for thread 1 with sequence 18101 is already on disk as file C:\BACKUP\DB\ARCHIVELOG\2017_08_16\O1_MF_1_18101_DS6VZ9Q5_.ARC archived log for thread 1 with sequence 18102 is already on disk as file C:\BACKUP\DB\ARCHIVELOG\2017_08_16\O1_MF_1_18102_DS7142K7_.ARC archived log for thread 1 with sequence 18103 is already on disk as file C:\BACKUP\DB\ARCHIVELOG\2017_08_16\O1_MF_1_18103_DS7FC82O_.ARC archived log for thread 1 with sequence 18104 is already on disk as file C:\BACKUP\DB\ARCHIVELOG\2017_08_16\O1_MF_1_18104_DS7SJY10_.ARC archived log for thread 1 with sequence 18105 is already on disk as file C:\BACKUP\DB\ARCHIVELOG\2017_08_16\O1_MF_1_18105_DS82G4BL_.ARC Oracle Error: ORA-01547: warning: RECOVER succeeded but OPEN RESETLOGS would get error below ORA-01152: file 1 was not restored from a sufficiently old backup ORA-01110: data file 1: 'F:\DB\SYSTEM01.DBF' RMAN-00571: =========================================================== RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS =============== RMAN-00571: =========================================================== RMAN-03002: failure of recover command at 08/16/2017 15:29:34 RMAN-06053: unable to perform media recovery because of missing log RMAN-06025: no backup of archived log for thread 1 with sequence 18096 and starting SCN of 590569499 found to re store RMAN-06025: no backup of archived log for thread 1 with sequence 18095 and starting SCN of 590567788 found to re store RMAN-06025: no backup of archived log for thread 1 with sequence 18094 and starting SCN of 590567780 found to re store RMAN-06025: no backup of archived log for thread 1 with sequence 18093 and starting SCN of 590567270 found to re store Где накосячил? ... |
| 16.08.2017, 16:00 |
Kaa548skipping datafile 1; already restored to file F:\DB\SYSTEM01.DBF skipping datafile 2; already restored to file F:\DB\SYSAUX01.DBF skipping datafile 3; already restored to file F:\DB\UNDOTBS01.DBF skipping datafile 4; already restored to file F:\DB\USERS01.DBF skipping datafile 5; already restored to file F:\DB\DB001.MDF откуда в F:\DB файлы? ... |
| 16.08.2017, 16:20 |
mefman, Это я повторно подымал дамп ... |
| 16.08.2017, 16:29 |
Kaa548mefman, Это я повторно подымал дамп а почистить перед восстановлением? ... |
| 16.08.2017, 16:33 |
mefmanЭто я повторно подымал дамп [/quot] По терминологии: бекап - это не дамп, а дамп - это не бекап. ... |
| 16.08.2017, 16:34 |
Прогнал повторно с начала. Создаю переменные окружения (ORACLE_HOME, ORACLE_SID, PATH) set ORACLE_HOME=C:\OracleDB\Admin\product\11.2.0\dbhome_1 set PATH=C:\OracleDB\Admin\product\11.2.0\dbhome_1\bin set ORACLE_SID=DB Создаем каталоги: C:\OracleDB\Admin\admin\db\adum C:\OracleDB\Admin\oradata\db C:\OracleDB\Admin\fast_recovery_area\db F:\db Создаю файл initdbmrb.ora C:\OracleDB\Admin\product\11.2.0\dbhome_1\database\initdb.ora В содержимом пишем: db_name=db Завожу службу oradim -NEW -SID db -STARTMODE auto Нахожу две службы: OracleOraDb11g_home1TNSListener; OracleServiceDB. Указываем типа запуска: автоматический; Вход в систему для служб учетная запись: admin (локальный админ) пароль: ***** Перезапускаем службы! Подключаюсь к Oracle В командной строке вводим sqlplus /nolog conn / as sysdba create SPFILE from PFILE='C:\OracleDB\Admin\product\11.2.0\dbhome_1\database\initdb.ora'; shutdown immediate; startup nomount появляется: ORACLE instance started. Total System Global Area 150667264 bytes Fixed Size 1331740 bytes Variable Size 92278244 bytes Database Buffers 50331648 bytes Redo Buffers 6725632 bytes Захожу в RMAN и берем spfile из бекапа $rman target db ввожу пароль: **** restore spfile to pfile 'C:\OracleDB\Admin\product\11.2.0\dbhome_1\database\initdb.ora' from 'C:\backup\ Здесь необходимо указать файл с соответствующей датой, с окончанием - SPFILE.BKS'; Перезапускаю базу, стартуем в nomount и восстанавливаем контроль файл shutdown immediate startup nomount; restore controlfile from 'C:\backup\ Здесь необходимо указать файл с соответствующей датой, с окончанием - CONTROLFILE.BKC'; Восстанавливаю БД DB alter database mount; list recoverable backup; - вот тут старые пути на дамп crosscheck backup; delete obsolete; catalog start with 'C:\backup\'; RMAN> restore database; Starting restore at 16-AUG-17 using channel ORA_DISK_1 channel ORA_DISK_1: starting datafile backup set restore channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00005 to F:\DB\DB001.MDF channel ORA_DISK_1: reading from backup piece C:\BACKUP\DB_20170816_Q2SC0LV3_1_1.BKD channel ORA_DISK_1: piece handle=C:\BACKUP\DB_20170816_Q2SC0LV3_1_1.BKD tag=TAG20170816T002507 channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1 channel ORA_DISK_1: reading from backup piece C:\BACKUP\DB_20170816_Q2SC0LV3_2_1.BKD channel ORA_DISK_1: piece handle=C:\BACKUP\DB_20170816_Q2SC0LV3_2_1.BKD tag=TAG20170816T002507 channel ORA_DISK_1: restored backup piece 2 channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:15:01 channel ORA_DISK_1: starting datafile backup set restore channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00001 to F:\DB\SYSTEM01.DBF channel ORA_DISK_1: reading from backup piece C:\BACKUP\DB_20170816_QGSC0NA7_1_1.BKD channel ORA_DISK_1: piece handle=C:\BIFIT\BACKUP\DB_20170816_QGSC0NA7_1_1.BKD tag=TAG20170816T002507 channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1 channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:04:26 channel ORA_DISK_1: starting datafile backup set restore channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00002 to F:\DB\SYSAUX01.DBF channel ORA_DISK_1: reading from backup piece C:\BACKUP\DB_20170816_QHSC0NG1_1_1.BKD channel ORA_DISK_1: piece handle=C:\BACKUP\DB_20170816_QHSC0NG1_1_1.BKD tag=TAG20170816T002507 channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1 channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:01:25 channel ORA_DISK_1: starting datafile backup set restore channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00003 to F:\DB\UNDOTBS01.DBF channel ORA_DISK_1: reading from backup piece C:\BACKUP\DB_20170816_QISC0NI2_1_1.BKD channel ORA_DISK_1: piece handle=C:\BACKUP\DB_20170816_QISC0NI2_1_1.BKD tag=TAG20170816T002507 channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1 channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:03 channel ORA_DISK_1: starting datafile backup set restore channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00004 to F:\DB\USERS01.DBF channel ORA_DISK_1: reading from backup piece C:\BACKUP\DB_20170816_QKSC0NI6_1_1.BKD channel ORA_DISK_1: piece handle=C:\BACKUP\DB_20170816_QKSC0NI6_1_1.BKD tag=TAG20170816T002507 channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1 channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:01 Finished restore at 16-AUG-17 RMAN> recover database; Starting recover at 16-AUG-17 using channel ORA_DISK_1 starting media recovery archived log for thread 1 with sequence 18101 is already on disk as file C:\BACKUP\DB\ARCHIVELOG\2017_08_16\O1_MF_1_18101_DS6VZ9Q5_.ARC archived log for thread 1 with sequence 18102 is already on disk as file C:\BACKUP\DB\ARCHIVELOG\2017_08_16\O1_MF_1_18102_DS7142K7_.ARC archived log for thread 1 with sequence 18103 is already on disk as file C:\BACKUP\DB\ARCHIVELOG\2017_08_16\O1_MF_1_18103_DS7FC82O_.ARC archived log for thread 1 with sequence 18104 is already on disk as file C:\BACKUP\DB\ARCHIVELOG\2017_08_16\O1_MF_1_18104_DS7SJY10_.ARC archived log for thread 1 with sequence 18105 is already on disk as file C:\BACKUP\DB\ARCHIVELOG\2017_08_16\O1_MF_1_18105_DS82G4BL_.ARC archived log for thread 1 with sequence 18106 is already on disk as file C:\BACKUP\DB\ARCHIVELOG\2017_08_16\O1_MF_1_18106_DS897CHQ_.ARC archived log for thread 1 with sequence 18107 is already on disk as file C:\BACKUP\DB\ARCHIVELOG\2017_08_16\O1_MF_1_18107_DS8JKDHP_.ARC Oracle Error: ORA-01547: warning: RECOVER succeeded but OPEN RESETLOGS would get error below ORA-01152: file 1 was not restored from a sufficiently old backup ORA-01110: data file 1: 'F:\DB\SYSTEM01.DBF' RMAN-00571: =========================================================== RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS =============== RMAN-00571: =========================================================== RMAN-03002: failure of recover command at 08/16/2017 17:45:38 RMAN-06053: unable to perform media recovery because of missing log RMAN-06025: no backup of archived log for thread 1 with sequence 18096 and starting SCN of 590569499 found to restore RMAN-06025: no backup of archived log for thread 1 with sequence 18095 and starting SCN of 590567788 found to restore RMAN-06025: no backup of archived log for thread 1 with sequence 18094 and starting SCN of 590567780 found to restore RMAN-06025: no backup of archived log for thread 1 with sequence 18093 and starting SCN of 590567270 found to restore подскажите что предпринять? ... |
| 16.08.2017, 17:56 |
Kaa548, ну если журналов нет, для начала выполни: Код: plsql 1. Если будет одно значение - можно пересоздать контрольник. Если нет - все плохо :) ... |
| 16.08.2017, 18:15 |
Нет последних архивологов. попробуйте восстановиться до scn https://goldparrot.wordpress.com/2011/05/16/how-to-find-exact-scn-number-for-oracle-restore/ ... |
| 16.08.2017, 18:18 |
Странно хочет sequence 18096 18101 на диске Ты все файлы выложил? Восстанови по новой control смонтируй базу и посмотри list archivelog all; в каком файле они были Ну и посмотри, может какой файл был read only Для справки Для открытия базы, тебе нужно чтобы все datafile были одного SCN есть SCN (В заголовках файлов текущий для данного файла) запрос приведен в 20729154 есть sequence archivelog - содержит диапазон SCN у тебя сейчас не хватает 18096-18100 если есть redo - тоже положи в backup ... |
| 16.08.2017, 20:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885417]: |
156ms |
73ms |
| others: | 217ms |
| total: | 489ms |
