Проблемы с кодировкой при импорте данных
Привет! Dump файл был сделан на другой операционной системе и в другой кодировке. На своем компе я установил Oracle и пытаюсь сделать импорт. В результате русские буквы не отображаются. В логе импорта написано следующее import done in WE8MSWIN1252 character set and AL16UTF16 NCHAR character set export client uses CL8ISO8859P5 character set (possible charset conversion) Скажите, как сделать, чтобы данные вставились нормально? ... |
| 18.08.2017, 10:02 |
Chukis, NLS_LANG ? ... |
| 18.08.2017, 10:15 |
env, В настройка БД УКАЗАНО NLS_CHARACTERSET=WE8MSWIN1252 ... |
| 18.08.2017, 10:17 |
Chukis, Установить переменную среды NLS_LANG перед выполнением импорта. Но вообще, странно заливать русские буквы в базу с кодировкой WE8MSWIN1252. И поищите по форуму по WE8MSWIN1252. ... |
| 18.08.2017, 10:31 |
env, Согласен ) В реестре я поменял переменную NLS_LANG на AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251 В настройках БД сменил кодировку NLS_CHARACTERSET=CL8MSWIN1251 Попробовал запустить заново импорт после изменений В логах: import done in WE8MSWIN1252 character set and AL16UTF16 NCHAR character set import server uses CL8MSWIN1251 character set (possible charset conversion) export client uses CL8ISO8859P5 character set (possible charset conversion) Но русский текст в виде знаков вопросов. ... |
| 18.08.2017, 10:51 |
Chukis, Кодировка в базе менялась вот так connect sys/password as sysdba; SQLPLUS> shutdown immediate; SQLPLUS> startup mount; SQLPLUS> alter system enable restricted session; SQLPLUS> alter system set job_queue_processes=0; SQLPLUS> alter system set aq_tm_processes=0; SQLPLUS> alter database open; SQLPLUS> UPDATE PROPS$ SET VALUE$='CL8MSWIN1251' WHERE NAME='NLS_CHARACTERSET'; SQLPLUS> shutdown immediate; SQLPLUS> startup; ... |
| 18.08.2017, 10:58 |
Chukis, Смена кодировки в базе - это процесс, без которого надо обходиться при любой возможности. Как я понимаю, Вы можете создать базу заново в нужной кодировке. ... |
| 18.08.2017, 11:04 |
env, Да, могу. На каком этапе задается кодировка? ... |
| 18.08.2017, 11:05 |
Chukis, При создании новой БД Oracle устанавливает значение WE8MSWIN1252 ... |
| 18.08.2017, 11:08 |
ChukisChukis, При создании новой БД Oracle устанавливает значение WE8MSWIN1252 вот при создании БД и следует указать нужную кодировку. ... |
| 18.08.2017, 11:41 |
ChukisChukis, При создании новой БД Oracle устанавливает значение WE8MSWIN1252 мож поможет Проблема при работе с Кириллицей в Oracle у Вас експорт сделан в кодировке CL8ISO8859P5 из нее наскоко помню преобразование в WE8MSWIN1252 не происходит кодировки в разных подгруппах (забыл как оно там правильно называется) Вам надо создать базу с кодировкой (одного подсета) с CL8ISO8859P5 ето само собой CL8ISO8859P5 (и CL8MSWIN1251 ?) при импорте попробуйте на клиенте указать CL8ISO8859P5 чтоб долго не ждать, можно импортировать одну табличку с русским текстом ps может быть и беда, если в файле експорта уже ????????? pss доп інфа Кодировка БД .... stax ... |
| 18.08.2017, 11:51 |
ChukisВ результате русские буквы не отображаются. ChukisNLS_CHARACTERSET=WE8MSWIN1252 Это весьма логично, поскольку в Win1252 НЕТ русских букв от слова "вообще". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.08.2017, 11:52 |
Dimitry SibiryakovЭто весьма логично, поскольку в Win1252 НЕТ русских букв от слова "вообще". наскоко помню, русские буквы (8бит) будут нормально сохранятся в базе, проблемы будут с перекодировкой напр в CL8MSWIN1251 но если на клиенте и в базе выставить WE8MSWIN1252, то русские будут сохранятся в БД давно было (с формсом народ мучился), счас проверить у меня нет возможности ..... stax ... |
| 18.08.2017, 12:00 |
Chukis, автор Код: plsql 1. Если у тебя исходная база имела любую другую кодировку, кроме WE8MSWIN1252 то у тебя нет в dump русских данных (там уже вопросы) Причина: нет однозначного отображения множества WE8MSWIN1252 -> на любую русскую кодировку Шанс есть, если база имела такую же кодировку WE8MSWIN1252, в этом случае данные не конвертируются и передаются напрямую, то есть русские данные попадают в базу в неизменном виде. Запрос: Код: plsql 1. Поможет определить какая кодировка используется для хранения в файла БД. Если исходная база не доступна, необходимо определить в какой именно кодировке в exp файле сохранились данные. например: FAR -> F3 (view) -> ShitF8 (выбор кодировки для отображения) Если русские буквы есть (видны в файле), и ты определил кодировку То можно хакнуть заголовок exp файла (Привести его кодировку к фактической) Первые три байта - это: Код: plsql 1. 2. Получаем нужный код кодировки: устанавливаем: Код: plsql 1. Получаем тестовый exp файл, на ошибки не обращаем внимание, бо нам нужны только первые три байта Код: plsql 1. осталось в бинарном редакторе заменить 2 и 3 байт в битом exp файле на правильные как в полученном тестовом файле ... |
| 18.08.2017, 12:33 |
Chukis, И да, новая база должна иметь русскую кодировку! И на клиентах должен быть установлен русский NLS_LANG ... |
| 18.08.2017, 12:34 |
В общем, БД пустую пересоздал и при создании задал нормальную кодировку. После импорта в таблицах данные на русском отображаются. А вот комментарии к полям и текст комментариев в пакетах - нет, все-равно знаки вопросов. Пока терпимо ) Если дадите совет как и это исправить - буду признателен. И еще, при импорте возможно 3 варианта - вся БД, выбранные таблицы или схема. У меня в дампе есть очень большие таблицы логов в одной из схем, которые мне нафиг не нужны, а они восстанавливаются по 3-4 часа. Есть способ задать исключения таблиц для вставки данных? ... |
| 19.08.2017, 08:16 |
Chukis, В доке: Код: sql 1. ... |
| 19.08.2017, 08:33 |
Изначально база работала на AIX, соответсвтенно и выгрузка в кодировке ... |
| 19.08.2017, 12:50 |
Выгрузка в кодировке iso-8859-5 (CL8ISO8859P5). Теперь же БД развернута на Windows Server english И да, для работы с базой используется Oracle Forms. Хоть русский текст теперь и стал отображаться в таблицах (при создании БД в кодировке CL8MSWIN1251) Oracle Forms не сохраняет данные и предупреждения у него вида ?????? ??? ????????? на те поля где должен быть русский текст ... |
| 19.08.2017, 12:53 |
ChukisOracle Forms не сохраняет данные и предупреждения у него вида ?????? ??? ????????? NLS_LANG настрой правильно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.08.2017, 13:10 |
Chukis, формс знает(помнит) в какой кодировке сгенерирован fmx (можно посмотреть любым редакторм) если есть исходки (fmb) можно попробовать перегенерить в нужной кодировке если исходки (fmb) в WE8MSWIN1252 то у Вас может быть проблема с WE8MSWIN1252 в CL8MSWIN1251 ..... stax ... |
| 19.08.2017, 13:16 |
Chukis, Все дружно ринулись на NLS_LANG даже не спросив какой импорт - original import (client side utility imp) или datapump import (server side utility impdp). Datapump к NLS_LANG никакого отношения не имеет. SY. ... |
| 19.08.2017, 14:22 |
SY, Точняк Импорт выполняю через imp.exe. Oracle 9.2.0.8. Версии БД совпадает с той, в которой был импорт сделан ... |
| 19.08.2017, 16:35 |
Там проблема в том, что в AIX кодировка Big Endian а в Windows Little Endian. https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/backup.102/b14191/dbxptrn.htm#CHDCCDAE ... |
| 19.08.2017, 16:43 |
User_ora, слышал звон... exp/imp - не зависят от кодировки What is the Export Utility? Oracle Doc - Database Utilities - Original Export... The Export utility provides a simple way for you to transfer data objects between Oracle databases, even if they reside on platforms with different hardware and software configurations. ... ... |
| 20.08.2017, 00:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885401]: |
151ms |
55ms |
| others: | 208ms |
| total: | 448ms |
