ORA-28003: Сбой при проверке пароля указанного пользователя .
Добрый день коллеги, Есть процедура которые, поменяет пароль пользователя.. см.ниже. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Раньше это корректно работала, НО на данный момент при запуске проце выдает ошибку, Код: java 1. !!!!!!Причем, примерно из 10 попыток смена пароля, 1-2 попытка успешно пройдет а на остальной нет.. Версии oracle : Oracle 12c. Не как не могу найти в чем проблема. Не подскажите как исправить этот ошибку? ... |
| 21.08.2017, 11:37 |
proxy_911, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Кто то сменил политику проверки пароля, например обязательную цифры/upcase/lowercase Соотвественно, если в случайной строке появляется цифра - пароль проходит, если нет шлет подальше ... |
| 21.08.2017, 11:46 |
Vadim Lejnin, Добрый день Вадим, Значение функции password_verify_function правильно настроено, сравняю с тестовый базы все одинаково.. На тестовой базе всё корректно работает ... Есть ли другие настройки по по правила установки пароля ?? ... |
| 21.08.2017, 13:09 |
proxy_911, перехвати ошибку и посмотри какой пароль не возможно установить. ... |
| 21.08.2017, 13:12 |
proxy_911Vadim Lejnin, Добрый день Вадим, Значение функции password_verify_function правильно настроено, сравняю с тестовый базы все одинаково.. На тестовой базе всё корректно работает ... Есть ли другие настройки по по правила установки пароля ?? а что с параметром sec_case_sensitive_logon ... |
| 21.08.2017, 13:29 |
proxy_911Vadim Lejnin, Добрый день Вадим, Значение функции password_verify_function правильно настроено, сравняю с тестовый базы все одинаково.. На тестовой базе всё корректно работает ... Есть ли другие настройки по по правила установки пароля ?? можно в додачу сравнить настройку профилей на тему password_parameters ...... stax ... |
| 21.08.2017, 13:54 |
123йй, Как-то, не понятная ситуация, устанавливаю такой пароль XZXWQF5L2113 на пользователя, попробую Алтерит такой же пароль(последнюю цифру поменяю) на XZXWQF5L2114.. Получаю такой же ошибки! ... |
| 21.08.2017, 14:19 |
proxy_911, Oracle 12c new password verify function Как вариант :) Код: plsql 1. ... |
| 21.08.2017, 14:32 |
proxy_911123йй, Как-то, не понятная ситуация, устанавливаю такой пароль XZXWQF5L2113 на пользователя, попробую Алтерит такой же пароль(последнюю цифру поменяю) на XZXWQF5L2114.. Получаю такой же ошибки! мож проверяет напр что в новом пароле должно быть изменено не меньше 3-х символов ps не чистый експеремент new_password 8-символов, а Вы пробуете с 12 .... stax ... |
| 21.08.2017, 14:48 |
Staxproxy_911123йй, Как-то, не понятная ситуация, устанавливаю такой пароль XZXWQF5L2113 на пользователя, попробую Алтерит такой же пароль(последнюю цифру поменяю) на XZXWQF5L2114.. Получаю такой же ошибки! мож проверяет напр что в новом пароле должно быть изменено не меньше 3-х символов .... stax http://www.oradba.ch/2013/07/oracle-12c-new-password-verify-function/ .... password must differ by at least 3 characters from the old password .... ..... stax ... |
| 21.08.2017, 14:56 |
mRdUKE, NULL поставил, не получилось! ... |
| 21.08.2017, 15:40 |
Staxproxy_911123йй, Как-то, не понятная ситуация, устанавливаю такой пароль XZXWQF5L2113 на пользователя, попробую Алтерит такой же пароль(последнюю цифру поменяю) на XZXWQF5L2114.. Получаю такой же ошибки! мож проверяет напр что в новом пароле должно быть изменено не меньше 3-х символов ps не чистый експеремент new_password 8-символов, а Вы пробуете с 12 .... stax Пройдя некоторое время всё станет нормально, этот пароль применяется. Код: java 1. 2. Я сам ручной сгенерировал пароль!! ... |
| 21.08.2017, 15:45 |
proxy_911Пройдя некоторое время всё станет нормально, этот пароль применяется. PASSWORD_REUSE_TIME? ..... stax ... |
| 21.08.2017, 15:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885387]: |
141ms |
29ms |
| others: | 188ms |
| total: | 388ms |
