Exec Procedure_name(2);
Создал например таблицу Код: plsql 1. 2. 3. 4. Теперь пишу процедуру например Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Затем пишу: Код: plsql 1. В Sql Developer норм работает а в Pl/SQL Developer не работает как сделать EXEC в Pl/SQL Developer помогите пожалуйста выдает ошибку ORA-00900: invalid SQL statement ... |
| 27.08.2017, 09:47 |
Может для начала следует понять, для чего в PLSQL Developer SQL Window и Test Window, а еще в нём есть такая вещь, как Command Window. ... |
| 27.08.2017, 10:51 |
А что, без EXEC процедуру никак не запустить? ... |
| 28.08.2017, 09:17 |
sharkerrМожет для начала следует понять, для чего в PLSQL Developer SQL Window и Test Window, а еще в нём есть такая вещь, как Command Window.Фтопку. Я не стал разбираца. Я настолько привык запускать в одном окне по несколько раз sql и pl/sql, что сразу понял, что философия pl/sql Developer-а не для меня. ... |
| 28.08.2017, 09:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885350]: |
176ms |
58ms |
| others: | 200ms |
| total: | 480ms |
