Разные результаты по одному запросу...
Люди, помогите разобраться в причине того, что по одному запросу выдаются разные данные (по времени). Есть запрос: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Результат по одному значению: 415019439196-1/1957520170828 12010102498042.628589050 30717 5 28.08.2017 11:46:20 11416 Комменчу любое поле в запросе Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Результат: 415019439196-1/19575201708281201012498042.628589050 30750 8 28.08.2017 12:24:22 11416 КАК???? ... |
| 28.08.2017, 13:13 |
Сергей из СамарыКАК????Зри в план. ... |
| 28.08.2017, 13:17 |
Планы для двух запросов не отличаются Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 28.08.2017, 13:22 |
28-е ещё не кончилось, может там данные добавляются в таблицы? ... |
| 28.08.2017, 14:23 |
Сергей из Самары, ffr.ReestrDate тип number? может не все фетчите? ..... stax ... |
| 28.08.2017, 14:24 |
Записи в таблицах длинные? Сколько полей? Не exadata часом (storage servers)? ... |
| 28.08.2017, 14:32 |
автор28-е ещё не кончилось, может там данные добавляются в таблицы? Нет. 30717 - это состояние документа, которое меняется в зависимости от выбора пользователей. Оно достаточно жестко прописано и меняться произвольно не может. В настоящий момент состояние документа 30750. Почему в первом запросе выдается состояние документа в прошлом, непонятно. авторffr.ReestrDate тип number? может не все фетчите? Фетчу все, иначе не нашел бы документ нужный. Да, нумбер. В базе хранится в виде - годмесяцдата авторЗаписи в таблицах длинные? Сколько полей? Не exadata часом (storage servers)? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Нет, не exadata ... |
| 28.08.2017, 14:50 |
авторНет. 30717 - это состояние документа, которое меняется в зависимости от выбора пользователей. Оно достаточно жестко прописано и меняться произвольно не может. В настоящий момент состояние документа 30750. Почему в первом запросе выдается состояние документа в прошлом, непонятно. В общем, в результате этой катавасии получается следующее. Документ последовательно провели по состояниям и он стал 30750. Сейчас из этого состояния его надо отправлять в УФК? Пользователь открывает документ и видит, что его состояние 30717 из которого отправлять его нельзя, что программа и сообщает. Но в базе документ хранится в состоянии 30750. ... |
| 28.08.2017, 14:57 |
Сергей из Самары, Может первый селект был запущен в промежутке 28.08.2017 11:46:20 и 28.08.2017 12:24:22 - и он показал состояние на момент запуска а именно 30717. Второй соответственно был запущен после 28.08.2017 12:24:22 - и показал состояние 30750 ... |
| 28.08.2017, 15:00 |
Сергей из СамарыПользователь открывает документ и видит, что его состояние 30717 А программа пользователя перечитывает данные или работает со своим выбранным ранее набором? ... |
| 28.08.2017, 15:03 |
[quot Сергей из Самары] Результат по одному значению: 415019439196-1/1957520170828 12010102498042.62858905030717 5 28.08.2017 11:46:2011416 тут тоже отличие ... |
| 28.08.2017, 15:05 |
Поясню. Состояние "Завизировано выпускающим" и есть 03.07.17 Но в истории изменение видно, что документ уже давно ушел в состояние 03.07.60 - передан на отправку. Но на экране он по прежнему отображается в 17 состоянии. ... |
| 28.08.2017, 15:06 |
MaximaXXL, Я из девелопера уже запускаю селект. Логом вычленил запрос и играюсь с ним. Результат - первый пост. автортут тоже отличие Отличаются все поля, данные в которых изменились за то время. Обратите внимание на последнее поле в таблице - это UPDATEDATE То есть дата последнего изменения записи. ... |
| 28.08.2017, 15:09 |
Что-то изображение не прикрепилось ... |
| 28.08.2017, 15:11 |
Сергей из Самары, А не может быть такого что программа видит только изменения зашедшего в него пользователя, и MIRONOVA_0215 сможет увидеть только СВОИ изменения, а финальное у нее 307017. В свою очередь Админ видит все ... что и показано на скрине. ... |
| 28.08.2017, 17:35 |
MaximaXXLСергей из Самары, А не может быть такого что программа видит только изменения зашедшего в него пользователя, и MIRONOVA_0215 сможет увидеть только СВОИ изменения, а финальное у нее 307017. В свою очередь Админ видит все ... что и показано на скрине. Поддержу...когда такая непонятка с запросами скорее всего dbms_rls приложил свою руку. Начинаем с Код: plsql 1. ... |
| 28.08.2017, 17:55 |
запрос выдаёт одну строку или несколько? Сортировка есть? ... |
| 28.08.2017, 18:32 |
irbis_alПоддержу...когда такая непонятка с запросами скорее всего dbms_rls приложил свою руку. Встречал реализацию, сходную с rls, через экранирование таблиц для пользователей одноименными представлениями (view) с ограничением прав доступа. ... |
| 29.08.2017, 06:13 |
MaximaXXL, Нет. Я-то заходил под администратором авторзапрос выдаёт одну строку или несколько? Сортировка есть? Несколько. Сортировку делаю средствами программы локально. авторВстречал реализацию, сходную с rls, через экранирование таблиц для пользователей одноименными представлениями (view) с ограничением прав доступа. Сам такое делал, но тут не тот случай. авторПоддержу...когда такая непонятка с запросами скорее всего dbms_rls приложил свою руку. Начинаем с select * from ALL_POLICIES Сейчас буду курить в эту сторону. Но с таким я не сталкивался еще и мало знаком. Кстати, запрос выдал пусто. ... |
| 29.08.2017, 08:00 |
Сергей из Самары, Код: plsql 1. Надо под DBA делать. ... |
| 29.08.2017, 09:09 |
irbis_al, Я и под SYS делал ... |
| 29.08.2017, 09:48 |
Сергей из Самарыirbis_al, Я и под SYS делал Тогда dbms_rls думаю отпадает. возможно какой-то бок.. Сталкивался пару раз с таким...обычно помогала перезагрузка...если невозможно то,помогало alter system flush shared_pool Вы дамп можете поднять на тестовом окружении.Или rman копию. И там если нормально всё ...значит бок. ... |
| 29.08.2017, 09:59 |
irbis_alобычно помогала перезагрузка...А как же дверями похлопать, окна пооткрывать? irbis_al...значит бокПравый или левый? ... |
| 29.08.2017, 10:14 |
Сергей из Самарыавторзапрос выдаёт одну строку или несколько? Сортировка есть? Несколько. Сортировку делаю средствами программы локально.в запросе все-таки несколько строк, и ты их потом сортируешь? Может, сортировка не так работает? ... |
| 29.08.2017, 10:18 |
andreymx, Если задать условие в where то выдает правильный результат, если запустить изначальный запрос, то даже без сортировки, если найти запись, то выдается некорректная запись. Может действительно что-то с планом не так и стоить очистить шаред пул. Но это лучше в обед сделать, наверное ... |
| 29.08.2017, 10:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885345]: |
89ms |
81ms |
| others: | 243ms |
| total: | 469ms |
