Процедура видна только в SQL Developer
Чудеса какие то, есть процедура, но она видна только в SQL Developer PL/SQL developer ее не видит sqlplus тоже не видит select * from all_objects where object_name=upper('ххххххххх') возвращает пусто пользователь один и тот же права одни и те же соответственно, сервер exadata есть идеи? ... |
| 25.08.2017, 14:19 |
Sintetikесть идеи?Руки. Sintetikне видит http://www.bugtraq.ru/forum/faq/general/smart-questions.html] RTFM ... |
| 25.08.2017, 14:24 |
поэксперементировали, в общем SQL Dev лазает в DBA_OBJECTS а PL/SQL Dev в ALL_OBJECTS прав понятно не было, вот и разница, привык к PL/SQL dev - если в списке объектов нет, значит нет прав и дело с концом а тут список есть, а доступа нет ... |
| 25.08.2017, 14:58 |
Sintetik, безотностельно прав, надо отметить, что и ..where object_name=upper('ххххххххх') .. - гнилая (потенциально дырявая) конструкция ... |
| 25.08.2017, 15:20 |
orawishSintetik, безотностельно прав, надо отметить, что и ..where object_name=upper('ххххххххх') .. - гнилая (потенциально дырявая) конструкция Для потенциально гнилой архитектуры ... |
| 25.08.2017, 15:37 |
AlexFF__|orawishSintetik, безотностельно прав, надо отметить, что и пропущено... - гнилая (потенциально дырявая) конструкция Для потенциально гнилой архитектурыНо ведь рыба плавает и в мутной воде. ... |
| 25.08.2017, 15:43 |
orawishSintetik, безотностельно прав, надо отметить, что и ..where object_name=upper('ххххххххх') .. - гнилая (потенциально дырявая) конструкцияА в чем дырявость-то заключается? А за такое надо наказывать Код: plsql 1. ... |
| 25.08.2017, 16:16 |
ORA__SQLorawishSintetik, безотностельно прав, надо отметить, что и пропущено... - гнилая (потенциально дырявая) конструкция А в чем дырявость-то заключается ? в неприведении к одному знаменателю ..where object_name=upper('ххххххххх') => where upper (object_name)=upper('ххххххххх') . "А за такое надо наказывать" Сторонний/древний софт, портированная на Oracle база - и не такое можно увидеть... ... |
| 28.08.2017, 10:45 |
orawishSintetik, безотностельно прав, надо отметить, что и ..where object_name=upper('ххххххххх') .. - гнилая (потенциально дырявая) конструкция формально верное утверждение, но это не прод и я ради интереса сделал выборку из all_objects всего 4 of 25000 имени маленькими буквами where object_type in ('TABLE', 'VIEW', 'PROCEDURE') так что если нет альтернативно одаренных разработчиков делающих create table ".... найдешь"(c) для посмотреть по быстрому катит ... |
| 28.08.2017, 14:51 |
Sintetikформально верное утверждение, но это не прод...сделал выборку...имени маленькими буквами...для посмотреть по быстрому катит Sintetiческое утверждение... А повнимательнее? ... |
| 28.08.2017, 15:30 |
ViewerSintetiческое утверждение... А повнимательнее? если кроме как до ника докопаться сказать нечего ... |
| 29.08.2017, 15:53 |
В sqlplus набираешь desc "владелец.имяпроцедуры" ; Должен увидеть. ... |
| 29.08.2017, 16:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885336]: |
156ms |
43ms |
| others: | 215ms |
| total: | 459ms |
