block recover
Всем привет! Ребят, небольшой вопрос, на время выполнения Код: plsql 1. затрагиваемые таблспейсы переходят в оффлайн или все происходит чисто на уровне блоков и на работу пользователей не отражается? ... |
| 01.09.2017, 11:56 |
block recover
GibbonsВсем привет! Ребят, небольшой вопрос, на время выполнения Код: plsql 1. затрагиваемые таблспейсы переходят в оффлайн или все происходит чисто на уровне блоков и на работу пользователей не отражается? Глубину процесса не знаю.(Что там под капотом оракле делает) Когда я так делал(эту команду)..это было почти мгновенно.(максимум не более 20 секунд).. НО всё относительно... Зависит от количества ВАших поломанных блоков...размера табллеспасов. Доступности архивов.(впрочем если ему нужен архив для этого блока а он недоступен,там сразу исключение выкидывается) ... |
| 01.09.2017, 13:12 |
block recover
irbis_al, Да, скорее всего ничего глобального так сказать не должно быть. Нашел в документации https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/backup.102/b14194/rcmsynta010.htm The target database must be mounted or open. You do not have to take a datafile offline if you are performing block media recovery on it. ... |
| 01.09.2017, 13:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885329]: |
149ms |
43ms |
| others: | 245ms |
| total: | 478ms |
