ubdate CLOB
Бодрого вечера Не бейте пожалуйста сильно Но у меня проблема пытаюсь залить данные из одной таблицы в другую, простейший апдейт, но ругается на поле с типом CLOB Что делать? Код: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. И как раз таки поле adress_client типа CLOB, и на него ругается, и всякие маты выдает Как можно осуществить подобную операцию без проблемм? ... |
| 01.09.2017, 11:21 |
ubdate CLOB
biktimirov, Код ошибки какой? ... |
| 01.09.2017, 11:58 |
ubdate CLOB
AmKadbiktimirov, Код ошибки какой? ora-01779 ... |
| 01.09.2017, 12:02 |
ubdate CLOB
biktimirovora-01779Погугли и поймешь, что этот код ошибки к CLOB-у никакого отношения не имеет. ... |
| 01.09.2017, 12:03 |
ubdate CLOB
AmKad, т.е. на какой-то столбец ссылается какой-то ключ, да? ... |
| 01.09.2017, 12:11 |
ubdate CLOB
AmKad, я сейчас попытался сделать update только на какой-то определённый столбец, но все равно не получилось, проверял все таким макром, но все равно при любом другом таком столбце, выходит такая ошибка ... |
| 01.09.2017, 12:15 |
ubdate CLOB
AmKadbiktimirovora-01779Погугли и поймешь, что этот код ошибки к CLOB-у никакого отношения не имеет. погуглил, нашел инфу что это может быть апдейт вьюшки, но у меня не вьюшка, так же нашёл инфу, что это может быть из-за констрейнов, но я проверял, на опдейт оставлял только поля без констрейнов, и все равно возникала такая ошибка Что делать, дорогие друзья? ... |
| 01.09.2017, 13:31 |
ubdate CLOB
biktimirovЧто делать, дорогие друзья?Не читать заборов. Не излагать факты своими словами. http://www.bugtraq.ru/forum/faq/general/smart-questions.html] RTFM RTFM Updating a Join View (FAQ) ... |
| 01.09.2017, 13:43 |
ubdate CLOB
Elic, у меня не вью таблица называется f_ck_off и она совсем не вью я пытаюсь писать в неё данные из другой таблицы t_de_bill и возникает такая ошибка Никто не знает что ли? ... |
| 01.09.2017, 13:49 |
ubdate CLOB
biktimirov, вот етот кусочек (в скобочках) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. оракля называет вью токо как пример 20763923 ...... stax ... |
| 01.09.2017, 13:54 |
ubdate CLOB
biktimirovНикто не знает что ли?Начни же читать документацию и включи мозг. ... |
| 01.09.2017, 14:01 |
ubdate CLOB
Elic, да прочитал я по твоему совету, не там ниче, посоветовал фигню какую-то отвали ... |
| 01.09.2017, 14:08 |
ubdate CLOB
biktimirovда прочитал я по твоему совету, не там ниче, посоветовал фигню какую-то отвалиЛамер воинствует. ... |
| 01.09.2017, 14:10 |
ubdate CLOB
Elic, И чо RTFM - go off ... |
| 01.09.2017, 14:11 |
ubdate CLOB
Stax, а короч, сделал через курсор, Спасибо, стас Elic, выполни запрос: Код: plsql 1. 2. ... |
| 01.09.2017, 14:53 |
ubdate CLOB
biktimirovа короч, сделал через курсор Легких путей не ищем? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. А лучше: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. SY. ... |
| 01.09.2017, 15:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885326]: |
35ms |
50ms |
| others: | 189ms |
| total: | 309ms |
