Oracle Enterprise Manager 10g java heap size out of memory
Подскажите пожалуйста Проблема с Oracle Enterprise manager 10.2.0.4.0 - работают все вкладки кроме perfomance. При попытке перейти на эту вкладку EM он падает, через какое-то время поднимается сам снова. Ошибка в браузере такая: 500 Internal Server Error java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space Аналогичные сообщения есть в emoms.trc. Листинг пока выкладывать не буду. Пробовал увеличить размер выделяемой памяти опцией JAVA_OPTIONS (сейчас=Xmx1521m) в emd.properties однако это не помогло. На сомом сервере свободно порядка 20Гб оперативной памяти, т.е дело не в нехватке физической памяти. Как можно решить данную проблему без пересоздания репозитория и рестарта сервера/базы и решит ли это (пересоздание, рестарт) проблему? ... |
| 06.09.2017, 15:42 |
| 06.09.2017, 16:27 |
Sal, Спасибо за ссылку, но не помогло Я так понимаю мне нужна нижняя часть Increasing the JAVA heap size of the OMS For the larger sites, the standard out-of-box heap size of 512Mb might not be enough. Changing this requires a change in the configuration of the Application server: In EM 10g: Edit the $ORACLE_HOME/opmn/conf/opmn.xml file, and change the -Xmx parameter to -Xmx1024M for the OC4J_EM application. In EM 11g: Edit the startEMServer.sh file in the <EM_DOMAIN_HOME>/bin directory, and add these lines just before the last one in the file: if [ "${SERVER_NAME}" != "EMGC_ADMINSERVER" ] ; then USER_MEM_ARGS="-Xms256m -Xmx1024m -XX:MaxPermSize=512m -XX:CompileThreshold=8000 -XX:PermSize=128m" export USER_MEM_ARGS fi но проблема в том, что у меня в каталоге $ORACLE_HOME\opmn есть только файлы ons* , а там нет упоминания java совсем. Забыл самое главное сказать, извиняюсь - платформа Windows Server 2003 R2 64-bit, ставил не Я, поэтому какие компоненты пропустили при установке можно искать долго. ... |
| 06.09.2017, 16:42 |
плохо ищите, я так думаю. Под рукой 10g конечно нет, но он явно управляется opmn, значит и конфиг файл имеется ... |
| 06.09.2017, 17:01 |
вообще об чем речь то, может о dbconsole? $ORACLE_HOME\opmn - одни ons файлы - это в хоуме базы, а не Oracle Enterprise manager; там и в \opmn\bin только ons ... |
| 06.09.2017, 17:16 |
Sal, поиск по маске *opmn* в $ORACLE_HOME нашел только папки. Более того на примерно такой же машине (версия оракла такая же, база другая) с 10g также данного файла нет, но EM работает. ... |
| 06.09.2017, 17:17 |
Sal, Естественно о dbconsole. Интересно на что еще можно было подумать. Разве что на grid ... |
| 06.09.2017, 17:18 |
смешно для 11-й версии есть https://support.oracle.com/knowledge/Enterprise Management/2072286_1.html For example: emctl config dbconsole -heap_size 1024M -max_perm_size 1024M The command will update the below parameters in the $ORACLE_HOME/sysman/config/emoms.properties file: oracle.sysman.dbc.heapSize=1024M oracle.sysman.dbc.permSize=1024M а так http://www.sql.ru/forum/743694/oem-dbconsole-padaet-pri-vybore-perfomance http://www.sql.ru/forum/662515/em-console-problema то ли рестарт, то ли пересоздать ... |
| 06.09.2017, 17:43 |
Sal, В общем как Я понял по ссылкам это видимо глюк версии 10 какой-то. В версии 11 действительно все умнее стало (их есть у меня, зоопарк от старого ДБА, надо приводить просто к единообразию все). Вариантов решения для 10 только три получается -repos recreate, рестарт сервера, и апгрейд oracle. На лету только recreate, первые два временно только. Правильный вариант upgrade видимо Спасибо за помощь. Реально помогло. З.Ы. На что подумал изначально-то? Я вроде понятно все написал о чем речь. Не издеваюсь, просто в следующий раз более понятно напишу. ... |
| 06.09.2017, 18:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885306]: |
892ms |
61ms |
| others: | 239ms |
| total: | 1237ms |
