Как сформировать красиво запрос.
Привет всем. Есть такая задача: Процедура, на вход которой подается набор параметров, должна возвращать результат запроса. Передаваемые параметры по сути это условия для where. Т.е. нужно динамически сформировать запрос, который будет использовать передаваемые параметры (параметры либо имеют значения либо пустые) как бинд переменные. Такие варианты как конкатенация и использование case с кучей вариантов запроса не желательна. Может есть средства oracle реализующие такое формирование запроса? ... |
| 07.09.2017, 15:28 |
orcl_1989, p_id - входящий параметр. Код: plsql 1. Динамические запросы в неумелых руках потенциальный sql injection ... |
| 07.09.2017, 15:34 |
p_id - входящий параметр. Where (id = p_id or p_id is null) Если параметр null, то в условии where его вообще не должно быть. ... |
| 07.09.2017, 15:40 |
orcl_1989, если Вы правильно прочтете написанное выше, то скобка всегда выдаст True если p_id is null - и как следствие выражение в скобках не будет влиять на запрос (как будто ее и нет вовсе) ... |
| 07.09.2017, 15:48 |
MaximaXXL, представь что параметров десяток. и представь как будут использоваться индексы при таком написании? orcl_1989 pipelined функции в которых динамически строится и выполняется запрос, если я правильно понял набор столбцов не меняется. поэтому pipe пройдет без проблем. второй вариант ref cursorы возвращаемые клиенту. ... |
| 07.09.2017, 15:58 |
при использовании Where (id = p_id or p_id is null) запрос выполняется дольше на порядок, по с равнению с запросом где условия указаны жестко. ... |
| 07.09.2017, 16:30 |
MaximaXXLp_id - входящий параметр. Код: plsql 1. поосторожнее с идентификаторами и предикатами. ... |
| 07.09.2017, 16:32 |
orcl_1989, в общем случае можно написать для правильного использования индексов Код: plsql 1. 2. 3. а в данном случае задача вменяемого решения не имеет. ... |
| 07.09.2017, 16:53 |
Была такая идея, но отказались. Почитаю про pipelined функции, может так получится. ... |
| 07.09.2017, 17:01 |
orcl_1989при использовании Where (id = p_id or p_id is null) запрос выполняется дольше на порядок, по с равнению с запросом где условия указаны жестко. т.к. задача поставленна про сфирического коня в вакууме, попробуйте так Код: plsql 1. ... |
| 07.09.2017, 18:59 |
orcl_1989Привет всем. Есть такая задача: Процедура, на вход которой подается набор параметров, должна возвращать результат запроса. Передаваемые параметры по сути это условия для where. Т.е. нужно динамически сформировать запрос, который будет использовать передаваемые параметры (параметры либо имеют значения либо пустые) как бинд переменные. Такие варианты как конкатенация и использование case с кучей вариантов запроса не желательна. Может есть средства oracle реализующие такое формирование запроса? соберите WHERE где-то снаружи, где пустые параметры в массив не попадают и передайте сразу WHERE ... |
| 08.09.2017, 00:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885299]: |
190ms |
46ms |
| others: | 243ms |
| total: | 527ms |
