UTL_HTTP ORA-28788: user provided invalid information
Здравствуйте форумчане Пытаюсь получить от сайта ответ по https oracle возвращает ORA-28788 Заменяю на http проходит Помогите куда копать что неправильно или не хватает? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 05.09.2017, 14:33 |
есть ли три топора на бумажнике? ... |
| 05.09.2017, 14:46 |
Полное chmod, извените не понял вопроса? ... |
| 05.09.2017, 14:54 |
daaapd, если вы про доступ то доступ есть и на чтение и на запись система под виндой ... |
| 05.09.2017, 14:56 |
daaapdПолное chmod, извените не понял вопроса? :) Коллега предлагает chmod 777 <wallet> ... |
| 05.09.2017, 14:57 |
daaapd, сервак имеет прямой доступ к https или нужен заход через прокси utl_http.set_proxy('myproxy:8081'); ... |
| 05.09.2017, 15:15 |
Бродячий Айтист, прокси нет напрямую ходит Что еще может бытт не могу понять? ... |
| 06.09.2017, 07:24 |
Бродячий Айтист, Нужно ли было в listener.ora прописывать параметры кошелька(wallet)? ... |
| 06.09.2017, 07:43 |
daaapd, Сударь, продемонстрируйте, что вы сделали, начиная от загрузки сертификатов в wallet. ... |
| 06.09.2017, 09:25 |
env, У меня сначала выдавало ошибку на выполнение моего скрипта ora-29024 сбой при проверке сертификата я добавил кошелек Код: vbnet 1. 2. 3. [/SRC] добавил в скрипт UTL_HTTP.SET_WALLET ( walletdir, walletpass ); и эта ошибка ушла но появилась ora-28788 пользователь предоставил неверную информацию ... |
| 06.09.2017, 12:51 |
daaapd, Пошагово распишите, что в каком порядке делали. Есть куча нюансов, поэтому чем больше информации приведёте, тем лучше. ... |
| 06.09.2017, 15:11 |
env, все расписал больше ничего не делал ... |
| 06.09.2017, 16:06 |
daaapd, Сертификаты в wallet не добавляли? ... |
| 06.09.2017, 16:08 |
env, Нет там были уже после создания wallet ... |
| 06.09.2017, 19:18 |
Подскажите, может кто по другому реализовывал доступ из оракла к https ... |
| 07.09.2017, 07:39 |
daaapdможет кто по другому реализовывал доступ из оракла к https HTTPS и сертификат Яндекса ... |
| 07.09.2017, 08:40 |
Elicdaaapdможет кто по другому реализовывал доступ из оракла к https HTTPS и сертификат Яндекса Спасибо ссылка помогла надо было правильно экспортировать из мозилы сертификат сайта и транспортировать его в wallet ... |
| 08.09.2017, 11:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885298]: |
417ms |
72ms |
| others: | 203ms |
| total: | 738ms |
