Top запросов по генерации redo
Приветствую! На одной БД из кучи однотипных идет большая генерация redo. При объеме данных 55 Гб за день работы генерируется 400 Гб архивлогов. Как узнать, какие запросы более всего генерируют redo ? Oracle 10g / sles 11 ... |
| 05.09.2017, 14:30 |
lYY, Что вам ответили в техподдержке Oracle? ... |
| 05.09.2017, 15:53 |
Причем тут техподдержка? Ничего не сломалось. ... |
| 05.09.2017, 16:00 |
lYYПричем тут техподдержка? Ничего не сломалось.Ежедневно генерируется много REDO. Вам кажется, что в этом имеется проблема. Вы хотите выяснить какие команды вызывают генерацию большого объема REDO. Как это сделать вы не знаете, поэтому обращаетесь в техподдержку. Это нормально. Хотите дождаться, когда что-то сломается? Если деньги им уплачены, пусть работают. ... |
| 05.09.2017, 16:05 |
lYY, Посмотреть awr. Можно поковыряться логмайнером и посмотреть, что так активно меняется. ... |
| 05.09.2017, 16:07 |
envПосмотреть awr. Я пробовал, но не понял, в какой там секции смотреть? SQL Statistics SQL ordered by Elapsed Time SQL ordered by CPU Time SQL ordered by Gets SQL ordered by Reads SQL ordered by Executions SQL ordered by Parse Calls SQL ordered by Sharable Memory SQL ordered by Version Count ... |
| 05.09.2017, 16:14 |
lYY, Для начала - посмотреть в секцию Segments by Physical Writes ... |
| 05.09.2017, 16:20 |
И соседние с ней. А потом уже смотреть, какие запросы меняют/добавляют/удаляют данные в этих объектах. Может у вас логируется каждый чих в отдельную таблицу. Или наоборот раз в десять минут обновляется полностью одна огромная таблица. Или у вас идёт какая-то длительная незавершённая транзакция с кучей небольших изменений. ... |
| 05.09.2017, 16:23 |
lYYПричем тут техподдержка? Ничего не сломалось. гугл не пробовал использовать? первая же ссылка: http://www.dba-oracle.com/t_find_session_generating_high_redo.htm ... |
| 05.09.2017, 16:24 |
envlYY, Для начала - посмотреть в секцию Segments by Physical Writes в десятке видимо нет такого: Segment Statistics Segments by Logical Reads Segments by Physical Reads Segments by Row Lock Waits Segments by ITL Waits Segments by Buffer Busy Waits ... |
| 05.09.2017, 16:26 |
Q.Tarantinoпервая же ссылка: http://www.dba-oracle.com/t_find_session_generating_high_redo.htm Спасибо! ... |
| 05.09.2017, 16:37 |
Q.TarantinolYYПричем тут техподдержка? Ничего не сломалось. гугл не пробовал использовать? первая же ссылка: http://www.dba-oracle.com/t_find_session_generating_high_redo.htm Дает только рантайм статистики к сожалению ... |
| 08.09.2017, 12:28 |
ora601Q.Tarantinoпропущено... гугл не пробовал использовать? первая же ссылка: http://www.dba-oracle.com/t_find_session_generating_high_redo.htm Дает только рантайм статистики к сожалению так ему этого за глаза. у него же постоянно прет генерация редо, ловить момента не надо... ... |
| 08.09.2017, 13:25 |
Q.Tarantinoora601пропущено... Дает только рантайм статистики к сожалению так ему этого за глаза. у него же постоянно прет генерация редо, ловить момента не надо... Ну может ночной батч например ... ) ... |
| 08.09.2017, 13:27 |
lYY, Моя любимая утилита Oracle Troubleshooting with Snapper – detecting who’s causing excessive redo generation ... |
| 08.09.2017, 18:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885294]: |
164ms |
45ms |
| others: | 210ms |
| total: | 451ms |
