Compiling PL/SQL Code for Native Execution
Сижу за компьютером Win7Проффессиональная, монитор Dell, 22 дюйма кажецо... Connected to: Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.5.0 - 64bit Production With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options Решил поиграть с native compilation startup upgrade $ORACLE_HOME/rdbms/admin/dbmsupgnv.sql Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ключа конешно такого не существует в помине, иначе это не была бы винда. сергейбрин ничего толково не говорит, англоговорящие дба интеллигентно советуют провести компиляцию еще раз и включают мороз.... Если ктото сталкивалсо или встречал решение - поделитесь! ... |
| 14.03.2013, 19:25 |
Sacramento, возможно у вас Microsoft SDK не установлено? http://msdn.microsoft.com/en-us/dd299405.aspx ... |
| 14.03.2013, 19:40 |
SacramentoWin7Проффессиональная, монитор Dell ... $ORACLE_HOME/rdbms/admin/dbmsupgnv.sql Испытываю когнитивный диссонанс. ... |
| 14.03.2013, 19:59 |
andrey_anonymousИспытываю когнитивный диссонанс. а шо делать? Простой смертный розработчег выкроил тесемку и момент поставить на тазик свою базу ымитирующую общую GalbaradSacramento, возможно у вас Microsoft SDK не установлено? http://msdn.microsoft.com/en-us/dd299405.aspx Дома скочаю двд, завтро посмотрим что плюсец запоёт ... |
| 14.03.2013, 20:13 |
Sacramento, напоминаю: http://www.sql.ru/forum/rules.aspx Содержание сообщений Запрещается: "Коверканье" слов русского языка. ... |
| 14.03.2013, 20:22 |
andrey_anonymousSacramentoWin7Проффессиональная, монитор Dell ... $ORACLE_HOME/rdbms/admin/dbmsupgnv.sql Испытываю когнитивный диссонанс. Да ладно Вам Андрей! SQL*PLUS на винде все равно в какую сторону у тебя тюбетейка слэш Он все находится и работает: Код: plsql 1. ... |
| 14.03.2013, 20:23 |
Vadim LejninSQL*PLUS на винде все равно в какую сторону у тебя тюбетейка слэшА доллары в рубли переводит по курсу ЦБ РФ? ... |
| 14.03.2013, 20:24 |
Sacramento, Если хочешь результата - действуй по официальной документации и не "коверкай" команды sqlplus. ... |
| 14.03.2013, 20:26 |
-2-Sacramento, Если хочешь результата - действуй по официальной документации и не "коверкай" команды sqlplus. согласно регламенту http://docs.oracle.com/cd/B19306_01/appdev.102/b14261/tuning.htm#i48528 со страницы были скопипастены заголовок, путь в файло. Ошибка с плюсца Очевидно все примеры в доке под линух. Но мы явно не на то обращаем в топике внимание, э? ... |
| 14.03.2013, 20:34 |
suPPLerнапоминаю: лучше "роди дочь. займись её воспитанием" (с Бегун) ... |
| 14.03.2013, 20:38 |
Vadim Lejninandrey_anonymousпропущено... Испытываю когнитивный диссонанс. Да ладно Вам Андрей! SQL*PLUS на винде все равно в какую сторону у тебя тюбетейка слэш Он все находится и работает: Код: plsql 1. да ничего страшного в этом нет, у меня везде так пути ради универсальности указаны. кроме того сама винда прекрасно умеет так: Код: powershell 1. 2. 3. ... |
| 14.03.2013, 20:54 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 14.03.2013, 20:57 |
andrey_anonymous, я про слеши говорил ... |
| 14.03.2013, 21:00 |
Sacramento"роди дочь. займись её воспитанием" (с Бегун) Принято, исправляюсь, мадемуазель: родите дочь, займитесь Вашим воспитанием. :) ... |
| 14.03.2013, 23:05 |
SacramentoОшибка с плюсцану так там в доке разве не говорится, что и как надо настроить, прежде чем хвататься за sql? ... |
| 15.03.2013, 00:00 |
Заседание продолжается, господа присяжные заседатели. Downloaded & Installed Взываемый плюсом куст HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\MicrosoftSDK\InstalledSDKsNo не появился, зато появился [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SDKs] Раз гора не идет к Могомеду, пошли к горе. Куст из HKLM выгружен, подправлен руцями и загружен обратно как HKCU Вчастности слово InstalledSDKsNo было добавлено и как раздел, и как параметр В итоге имеем Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. что говорит нам о том что круг сужается... ... |
| 15.03.2013, 14:12 |
Многоходовочка оказалась не очень тривиальной. Win 7, 64 bit. 0. Устанавливаем plsql_native_library_dir и пытаемся компилировать после "alter session set plsql_code_type='NATIVE';". 1. Заходим в ноту Native Compliation Fails with: PLS-00923: native compilation failed: Microsoft SDK not (Doc ID 865504.1) и качаем, что там написано (удивительно ссылка по прежнему рабочая после стольких лет). После установки MS Platform SDK нужный ключ появляется "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MicrosoftSDK\InstalledSDKs". 2. Заходим в ноту Pls-00923: Native Compilation Failed With 10.2 Database (Doc ID 370517.1) и делаем что там написано (впрочем, это достаточно очевидно и без ноты). Идем в oracle home \plsql\spnc_commands, и прописываем конкретный путь вместо $(ORACLE_HOME). В моем случае еще надо было полный путь до cl и добавить путь к библиотеке MSVCRT.lib через флаг компилятора /LIBPATH:. В итоге в plsql_native_library_dir создаются файлы Код: plaintext 1. 2. 3. Но итоговая dll не создается потому что оно не может распознать идентификаторы в header файлах в oracle home \plsql\include Код: plaintext 1. 2. Еще как вариант в \plsql\spnc_commands описано, что можно использовать GCC (MINGW) вместо cl, но с ним у меня возникло еще больше приключений (при том, что он отлично справляется с компиляцией external procedures, но в том случае не надо извращаться с линковкой). Короче, до конца квест не пройден. Для коллекции FAQ: PL/SQL Native Compilation (NCOMP) in Oracle Database 10g Linker Tools Error LNK2019 ... |
| 10.09.2017, 23:46 |
Тут не хедер виноват, в нем прописано, а линкер Эти символы (.pen_UNHNDLD) скорее всего определены в другой библиотеке, которую линкеру не указали. ... |
| 11.09.2017, 02:22 |
в этом вашем вендовс не понимаю, Если посмотреть cygwin в oracle home, в трех файлах имеется упоминание Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Подскажешь что надо сделать? ... |
| 11.09.2017, 03:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885288]: |
150ms |
37ms |
| others: | 209ms |
| total: | 437ms |
