Порядок столбцов в таблице
При добавлении столбца в таблицу , столбез добавляется в конец. Возможно ли сортировка столбцов в таблице , чтобы изменить порядок ? ... |
| 11.09.2017, 11:35 |
Goofy122, создай представление с нужным порядком столбцов и оставь таблицу в покое... ... |
| 11.09.2017, 11:37 |
Добрый Э - Эх, спасибо так и сделаю , а в таблице нет такой функции я правильно понял ? ... |
| 11.09.2017, 11:42 |
Goofy122, в общем случае - нет. если сильно надо именно в таблице, то самым правильным будет - пересоздать её. ... |
| 11.09.2017, 11:44 |
Добрый Э - Эх, В 12с можно побаловаться с invisible/visible для столбцов, но без ALTER TABLE не обойтись ... |
| 11.09.2017, 14:59 |
MaximaXXLДобрый Э - Эх, В 12с можно побаловаться с invisible/visible для столбцов, но без ALTER TABLE не обойтись Зачем? полагаться на багофичерный эффект не очень качественной реализации который чреват всякими разными побочными явлениями? datadictionary vs physical storage Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Regards Maxim ... |
| 11.09.2017, 15:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885282]: |
57ms |
32ms |
| others: | 227ms |
| total: | 347ms |
