Построить буфер точке
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как сделать 30-ти сантиметровый буфер точки? Уже и документацию читал все равно не могу разобраться в этих коэффициентах. Код: sql 1. ... |
| 05.09.2017, 09:29 |
А вообще хочу понять как работать с Relate. В примере реализована работа с одним объектом точного слоя. Просто один объект исходная точка, а второй буфер из исходной точки. Не понимаю почему возвращается FALSE Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 05.09.2017, 09:46 |
Nechto, А что возвращает если в запрос подставить Код: plsql 1. ... |
| 06.09.2017, 00:16 |
NechtoПросто один объект исходная точка, а второй буфер из исходной точки. Не понимаю почему возвращается FALSE Точно сказать не могу, но что у Вас в diminfo - лежит ли точка в границах и не превышает ли точность Ваши 0.3 метра? ... |
| 06.09.2017, 13:05 |
IgorSmNechto, А что возвращает если в запрос подставить Код: plsql 1. Поставил 'mask=DETERMINE', вернуло 'DISJOINT' Сергей Арсеньев Точно сказать не могу, но что у Вас в diminfo - лежит ли точка в границах и не превышает ли точность Ваши 0.3 метра? В DIMINFO у меня следующее Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 08.09.2017, 07:32 |
Что-то tolerance для градусов слишком большой. ... |
| 08.09.2017, 07:51 |
Alexander RyndinЧто-то tolerance для градусов слишком большой. +1 ну как и следовало ожидать ... либо границы для метров маленькие, либо 0.05 градуса это маловато для 0.3 метра ... |
| 08.09.2017, 22:38 |
Хм, с градусной системой давно дел не имел. Но думал, что толеранс указывается в в метрах https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/appdev.111/b28400/sdo_intro.htm#SPATL450 For geodetic data (such as data identified by longitude and latitude coordinates), the tolerance value is a number of meters. For example, a tolerance value of 100 indicates a tolerance of 100 meters. The tolerance value for geodetic data should not be smaller than 0.05 (5 centimeters), and in most cases it should be larger. Spatial uses 0.05 as the tolerance value for geodetic data if you specify a smaller value with the following functions: SDO_GEOM.RELATE, SDO_GEOM.SDO_DIFFERENCE, SDO_GEOM.SDO_INTERSECTION, SDO_GEOM.SDO_UNION, and SDO_GEOM.SDO_XOR; for other functions, Spatial uses the smaller tolerance value that you specify. ... |
| 09.09.2017, 10:59 |
Да и для sdo_buffer при использовании градусов (geodetic data) рекомендуется указывать arc_tolerance. Цитаты For example: 'unit=km arc_tolerance=0.05' If the input geometry is geodetic data, this parameter is required, and arc_tolerance must be specified. ... If the input geometry is geodetic data and if arc_tolerance is not specified, the default value is the tolerance value multiplied by 20 https://docs.oracle.com/database/121/SPATL/sdo_geom-sdo_buffer.htm#SPATL1111 ... |
| 09.09.2017, 12:20 |
Сергей АрсеньевAlexander RyndinЧто-то tolerance для градусов слишком большой. +1 ну как и следовало ожидать ... либо границы для метров маленькие, либо 0.05 градуса это маловато для 0.3 метра Подскажите пожалуйста, что нужно подставить чтобы результат появился? А то я не совсем понимаю эту точность в градусах. ... |
| 11.09.2017, 06:54 |
NechtoПодскажите пожалуйста, что нужно подставить чтобы результат появился? А то я не совсем понимаю эту точность в градусах. А что возвращает Код: plsql 1. 2. ? ... |
| 11.09.2017, 10:33 |
Сергей АрсеньевNechtoПодскажите пожалуйста, что нужно подставить чтобы результат появился? А то я не совсем понимаю эту точность в градусах. А что возвращает Код: plsql 1. 2. ? FALSE ... |
| 11.09.2017, 12:07 |
Nechto, а геометрии привести можешь? BUFF.gdo_geometry и C.gdo_geometry в виде mdsys.sdo_geometry(...) ... |
| 11.09.2017, 13:58 |
+1 пример Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Кстати, возвращается MASK=CONTAINS ... |
| 11.09.2017, 14:19 |
IgorSm, Так по документации: авторThe SDO_GEOM.RELATE function can return the following types of answers: If you pass a mask listing one or more relationships, the function returns the specified mask value if one or more of the relationships are true for the pair of geometries. If all relationships are false, the procedure returns FALSE. ... |
| 11.09.2017, 16:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885278]: |
157ms |
31ms |
| others: | 207ms |
| total: | 431ms |
