PL/SQL Developer томозит
Проапгрейдил PL/SQL Developer с 10 до 11 и появились жуткие тормоза. Переключение между окнами и просто реакция на нажатие любой кнопки заставляет ждать 10-15 секунд. Утомляет в общем. Сталкивался кто? ... |
| 01.05.2015, 00:37 |
PL/SQL Developer, 1. Попробуйте отключить все Plugins. Если тормоза пропали - включайте по одному для поиска виновника. 2. Попробуйте отключить Code Assistant. Если оно - копайте в сторону оптимизации соединения с БД или сетевых проблем. Или выставите на ручное срабатывание по комбинации клавиш. 3. Отключите опцию "Use DBA_* view if available". Обычно это не нужно (если Ваш случай). 4. Соберите системную статистику в БД. 5. Если не поможет, попробуйте отключить Beautifier. Хотя маловероятно, но вдруг у Вас там огород нагорожен... ... |
| 01.05.2015, 08:19 |
Не помогло ничего из предложенного. Дело в том, что до отображения кода может даже не доходить. Например, File->New->SQL Window приводит к 10-секундному ожиданию прорисовки пустого окна ... |
| 03.05.2015, 01:43 |
PL/SQL Developer, триггера на логон есть, что-то страшное делают? ... |
| 03.05.2015, 04:36 |
Нет, триггеров на логон нет. В PL/SQL Developer все настройки по умолчанию были ... |
| 03.05.2015, 17:47 |
PL/SQL Developer, ну попробуй приконектиться sqlplus ом. хотя бы поймешь, чья это проблема. ... |
| 04.05.2015, 07:57 |
А без коннекта к базе окна пооткрывать и т. д. тормоза есть? ... |
| 04.05.2015, 08:05 |
Ну и посмотреть netstat или файрволом нестандартным на своей винде, не ломится ли он куда-то в сеть.... ... |
| 04.05.2015, 08:11 |
Nobody1111А без коннекта к базе окна пооткрывать и т. д. тормоза есть? Так нормально работает. MasterZivPL/SQL Developer, ну попробуй приконектиться sqlplus ом. хотя бы поймешь, чья это проблема. sqlplus быстро работает Я же с самого начала написал про апгрейд. Т.е. в 10 PSD работало вполне нормально. Вот и хотел уточнить что в 11 добавлось, почему такие тормоза появились. ... |
| 04.05.2015, 23:37 |
Сколько у Вас RAM на рабочей станции? Какой CPU У вас банально может не хватать ресурсов для новой версии ... |
| 05.05.2015, 10:06 |
Vadim LejninСколько у Вас RAM на рабочей станции? Какой CPU У вас банально может не хватать ресурсов для новой версии 8GB Xeon E5450 4Core 3GHz Мало? ... |
| 05.05.2015, 20:44 |
напрочь удалить (почистить реестр, удалить все файлы связные с девелопером) все версии девелопера и установить самый новый ... |
| 06.05.2015, 04:06 |
PL/SQL DeveloperВот и хотел уточнить что в 11 добавлось, почему такие тормоза появились. У меня 11 работает так-же как и 10 поставь process monitor и посмотри какой ресурс запрашивает plsqldev.exe в момент тормозов ... |
| 06.05.2015, 11:10 |
PL/SQL Developer 11.0. 2.1766 ? ... |
| 06.05.2015, 12:38 |
Tools->Preferences->Connection->Session Mode, что стоит? Может Single session? Попробуй Multi session ... |
| 06.05.2015, 19:10 |
-=SwiMMeR=-PL/SQL Developer 11.0. 2.1766 ? Да ... |
| 06.05.2015, 21:08 |
Установил нормального, полноценного 32-битного клиента 12c взамен Instant-а и вроде стало гораздо лучше. Будем посмотреть дальше Спасибо ответившим ... |
| 07.05.2015, 00:11 |
У меня тож жуть как тормозило - поменял сегодня клиента на 32х разрядный инстант-12 - помогло. Был 11.2. При том релиз 1766 - был гооораздо тормозней, чем предыдущий. Интересно, из-за чего это? ... |
| 08.05.2015, 02:06 |
OldOwlУ меня тож жуть как тормозило - поменял сегодня клиента на 32х разрядный инстант-12 - помогло. Был 11.2. При том релиз 1766 - был гооораздо тормозней, чем предыдущий. Интересно, из-за чего это? Я рано радовался, смена клиента не помогла. Но всё равно дело в соединении с базой, т.к. при отключенном соединении окна переключаются вполне себе быстро ... |
| 12.05.2015, 10:04 |
PL/SQL DeveloperНо всё равно дело в соединении с базойПопробуйте при подключении указывать не TNS-имя, а строку вида //192.168.1.1/instance_name ... |
| 12.05.2015, 10:10 |
Подниму старую тему. PL/SQL девелопер версии 11.0.4.1774, зависает при открытии любого пакета ("view или edit spec and body"). Выглядит так: сначала открывается пакет и тело, затем экран становится белёсым, не отвечает 1-2 минуты. Из того, что нагуглил, в настройках попробовал отключить "Show dictionary info" и "Code Assistant". Может быть, ещё идеи есть? Родной ораклячий SQL Developer пакеты открывает мгновенно. ... |
| 22.09.2016, 12:15 |
Запусти plsqldev.exe с ключом DebugSQL и пошукай в файле debug.txt Код: plaintext ... |
| 22.09.2016, 15:37 |
По ссылке на сегодня решения нет. Только обсуждение. ... |
| 23.09.2016, 08:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885275]: |
84ms |
68ms |
| others: | 245ms |
| total: | 443ms |
