expdp/impdp
Коллеги, подскажите следующее: Есть две базы данных на разных серверах: Source_DB и Target_DB. Необходимо периодически экспортить часть данных с Source_DB на Target_DB. При этом, процесс должен запускаться с Source_DB. По доке понял, что единственный способ, это на Source_DB выполнять команду expdp system/pwd SCHEMAS=source_1_schema dumpfile=mydump.dmp logfile=exp.log network_link=target_2_source При этом, хоть и вызываю команду на Source_DB, выполняться все будет на Target_DB, и лог и дамп будет создан на Target_DB. Вопросы: 1) Правильно ли я все понял? 2) Есть ли способ инициировать expdp/impdp на Source_DB без использования дамп-файла ? ----------------- open your mind ... |
| 07.06.2017, 11:40 |
expdp/impdp
--__Александр__--, датапам всегда выполняется на сервере, если нужно сделать экспорт части данных. то используй обычный экспорт+импорт ... |
| 07.06.2017, 12:14 |
expdp/impdp
trace.log--__Александр__--, датапам всегда выполняется на сервере, если нужно сделать экспорт части данных. то используй обычный экспорт+импорт Не понял вашего ответа? У меня два сервера. Я могу как-то запустить датапамп на сервере Источнике? ... |
| 07.06.2017, 12:38 |
expdp/impdp
--__Александр__--, вам данные где нужны?? данные при датапампе выгружаются на сервере, независимо от того, где вызывается expdp. ... |
| 07.06.2017, 12:45 |
expdp/impdp
--__Александр__--, Короче, DataPump всегда запускается на сервере Target, а в NETWORK_LINK пишем Source, и наоборот никак? ... |
| 07.06.2017, 12:45 |
expdp/impdp
trace.log--__Александр__--, вам данные где нужны?? данные при датапампе выгружаются на сервере, независимо от того, где вызывается expdp. Все, с expdp разобрался. Не важно, где запускаешь. Выгружает данные с сервера в дамп. Можно запустить "удаленно", указав источник в NETWORK_LINK. ... |
| 07.06.2017, 12:51 |
expdp/impdp
--__Александр__----__Александр__--, Короче, DataPump всегда запускается на сервере Target, а в NETWORK_LINK пишем Source, и наоборот никак? ну линк то у тебя с таргета в соурс? ну и запускай на соурсе, строку подключения указывай к таргету. какие проблемы? ... |
| 07.06.2017, 12:51 |
expdp/impdp
Q.Tarantino, Спасибо, сообразил. ... |
| 07.06.2017, 15:01 |
expdp/impdp
Есть батник, в который делает экспорт БД с ключем FULL=Y Указал его в в планировщике Windows, настроил время и т.д. Спустя время возникла такая ситуация, что запуск батника происходит, но экспорт не выполняется, а тупо просто зависает, создается дамп, создается лог (пустой) и все. В планировщике задач статус - выполняется (работает) Если отдельно запускать батник то экспорт проходит ... |
| 12.09.2017, 09:35 |
expdp/impdp
Версия Oracle 11gr2 экспорт выполняю через exp.exe ... |
| 12.09.2017, 09:37 |
expdp/impdp
>тупо просто зависает Тупят обычно люди. Запускается вручную и по планировщику под одной учеткой? Что пишет в журнал? ... |
| 12.09.2017, 09:37 |
expdp/impdp
dmdmdm>тупо просто зависает Тупят обычно люди. Запускается вручную и по планировщику под одной учеткой? Что пишет в журнал? еще можно посмотреть, есть ли сессия от exp в БД и чего она ждет. ... |
| 12.09.2017, 09:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885264]: |
49ms |
46ms |
| others: | 226ms |
| total: | 359ms |
