Вывод данных из коллекции
Добрый день Ситуация такая: есть таблица, где поле имеет пользвательский тип: Код: plsql 1. 2. в интернете нашёл обертку для этого типа поля: Код: plsql 1. Но почему-то не работает эта обертка. В чем может быть проблема? И как вывести все данные для этого типа поля? Мне нужно эти данные связать потом с таблицей по ID, который хранится в этом поле ... |
| 31.08.2017, 13:40 |
ioserg2018Добрый день Ситуация такая: есть таблица, где поле имеет пользвательский тип: под "пользвательский тип" может скрыватся что угодно покажите структуру таблицы desc OPERATION_SCHEDULE зы для красоты можно задать set describe depth all linenum on indent on .... stax ... |
| 31.08.2017, 14:15 |
Stax, структура таблицы: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Тип TSCHEDULEDOPERATION#VARRAY: Код: plsql 1. Тип TScheduledOperation: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Как-то так Как теперь можно вывести колонки типа TScheduledOperation и сделать с ними join из другой таблицы? ... |
| 31.08.2017, 14:19 |
ioserg2018, упростил структуры (лень набивать тест) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ..... stax ... |
| 31.08.2017, 14:40 |
Магистр под новым ником писать начал? ... |
| 01.09.2017, 08:52 |
ioserg2018Добрый день Ситуация такая: есть таблица, где поле имеет пользвательский тип: Код: plsql 1. 2. в интернете нашёл обертку для этого типа поля: Код: plsql 1. Но почему-то не работает эта обертка. В чем может быть проблема? И как вывести все данные для этого типа поля? Мне нужно эти данные связать потом с таблицей по ID, который хранится в этом поле Так что ли к примеру тебе надо? Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 01.09.2017, 17:04 |
biktimirovioserg2018Добрый день Ситуация такая: есть таблица, где поле имеет пользвательский тип: Код: plsql 1. 2. в интернете нашёл обертку для этого типа поля: Код: plsql 1. Но почему-то не работает эта обертка. В чем может быть проблема? И как вывести все данные для этого типа поля? Мне нужно эти данные связать потом с таблицей по ID, который хранится в этом поле Так что ли к примеру тебе надо? Код: plsql 1. 2. 3. 4. А какая разница между приведённой записью и данной: Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.09.2017, 09:58 |
RMagistr2015, Документацию, как обычно читать не пробовал? VALUE VALUE takes as its argument a correlation variable (table alias) associated with a row of an object table and returns object instances stored in the object table ... |
| 13.09.2017, 10:08 |
env, Не жди что я скажу тебе спасибо, ты по прежнему в игноре ... |
| 13.09.2017, 10:45 |
RMagistr2015, Ты серьёзно считаешь, что благодарность паразита кому-то важна? Доку лучше читать учись и головой думать. Пользы больше будет, чем от создания одних и тех же тем под разными никами. ... |
| 13.09.2017, 12:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885260]: |
146ms |
63ms |
| others: | 206ms |
| total: | 464ms |
