Oracle FailSafe конфигурирование dbconsole
Добрый день, коллеги Вопрос такой Пересадил базу в двухнодовый кластер OFS 3.4.2 Oracle Database 11.2.0.4 Windiws Server 2012R2, как правильно теперь пересоздать к нему консоль Enterprise Manager (oracle enterprise manager dbconsloe, не грид). В лоб. Не получилось. При lsnrctl start листнер запустился но базу он не видит. emca не может к ней подцепиться так как база не зарегистрирована в листнере. lsnrctl status говорит что листнер запущен но базы действительно не видит. Как рассадить на разные порты локальный листнер и листнер кластера? Подскажите пожалуйста где почитать про листнер в failsafe cluster 3.4.2., такмкак в listener.ora лезть не почитав стремно, боюсь зацепить листнер кластера, с кластером работать только начал, с локальными базами на одном хосте опыт большой, вопрос именно в кластерном варианте. ... |
| 11.09.2017, 17:00 |
Пробовал вывести базу из группы. Если в listener.ora host указать как ip то em создается, но коннектиться к нему не дает - требует host credential, судя по всему не видит listener. база садится в кластернyю группу нормально. Если в listener.ora host указать как dns-имя, то em создается, коннектиться к нему дает нормально, база в кластер не садится так как не может переконфигурировать listener. Если перед посадкой в кластер меняем hostname на ip то приходим к варианту 1. Еще вопрос - можно ли сказать OEM конфигурироваться на определенный ip (например у нас два сетевых интерфейса). ... |
| 12.09.2017, 17:24 |
nick348Пробовал вывести базу из группы. Если в listener.ora host указать как ip то em создается, но коннектиться к нему не дает - требует host credential, судя по всему не видит listener. база садится в кластернyю группу нормально. Если в listener.ora host указать как dns-имя, то em создается, коннектиться к нему дает нормально, база в кластер не садится так как не может переконфигурировать listener. Если перед посадкой в кластер меняем hostname на ip то приходим к варианту 1. Еще вопрос - можно ли сказать OEM конфигурироваться на определенный ip (например у нас два сетевых интерфейса). Конфигирируй OEM на cluster ip Сам лиcтенер на all address Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Или [SRC oracle]LISTENER = (DESCRIPTION_LIST = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = LSNR1521)) (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = X.X.X.X)(PORT = 1521)) (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = Y.Y.Y.Y)(PORT = 1521)) ) ) Учмтывай, что privat IP узла может быть не доступен ... |
| 12.09.2017, 17:47 |
Vadim Lejnin, Конфигирируй OEM на cluster ip это понятно. Вопрос в том как указать ему конфигкрироваться на этот ip Listener all ip попробую. Я правильнопонимаю х.х.х.х и у.у.у.у это приват и паблик кластера а не ноды? ... |
| 12.09.2017, 18:52 |
nick348Vadim Lejnin, Конфигирируй OEM на cluster ip это понятно. Вопрос в том как указать ему конфигкрироваться на этот ip Listener all ip попробую. Я правильнопонимаю х.х.х.х и у.у.у.у это приват и паблик кластера а не ноды? нет, это для случая если у тебя несколько public ip privat - тебе совсем не нужен Что будет если listener переползет на другой сервер? если public на каком то сервере, то и база там же Проблема в DBCONSOLE в том, что там по умолчанию используется hostname При настройки dbconsole в emca пропиши ORACLE_HOST как DNS IP кластера ... |
| 12.09.2017, 21:24 |
Короче, не взлетит (но попробовать можно) MOSNOTE:1066642.1 Is EM Database Console (DB Control) Supported in Oracle Failsafe? ... It is not supported to use dbconsole in conjunction with Oracle Failsafe on a windows cluster. For monitoring a Failsafe deployment of a database, Grid Control Management agents should be used. Also note that the DBConsole is NOT supported / NOT certified in CFC (Cold Failover Clusters) configurations on Windows. Instructions to install the agent for Cold Failover Cluster (CFC) environments; with or without Oracle Fails Safe (OFS) are given in NOTE 464191.1 NOTE:464191.1 - How to Configure Grid Control Agents in Windows HA - Failover Cluster Environments p.s. Пркатически все фичи dbconsole доступны в последних Oracle SQL Developer без того гемороя что у dbconsole ... |
| 12.09.2017, 21:31 |
Vadim Lejnin, Что имеется ввиду под Oracle SQL Developer? В стандартном девелопере который идет во всех дистрибутивах Oracle средств администрирования вроде как нет. EM вещь конечно не критичная но полезная в плане наглядности. Понятно что все действия можно делать голым sql/rman но вот наглядность. поставил set ORACLE_HOSTNAME=<clustergroupname.domain> со второго раза получилось, но доступ из браузера только по ip, но это мелочи уже. Спасибо большое за помощь. ... |
| 13.09.2017, 10:06 |
| 13.09.2017, 12:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885258]: |
64ms |
59ms |
| others: | 231ms |
| total: | 413ms |
