сравнение полей с пользовательскими типами
Добрый день скажите пожалуйста, почему может возникать такая ошибка при выполнении следующего кода: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. и выходит ошибка: Код: plsql 1. уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, почему так может быть...? ... |
| 20.09.2017, 10:12 |
http://www.bugtraq.ru/forum/faq/general/smart-questions.html] RTFM ... |
| 20.09.2017, 10:27 |
встречайте!!! РМАГИСТР вернулся он не даст умереть форуму! ... |
| 20.09.2017, 10:31 |
о нееееетРМАГИСТР вернулсяпростите, но как Вы узнали? ... |
| 20.09.2017, 10:36 |
igor_alex, desc OP_SCH desc syn$OP_SCH ..... stax ... |
| 20.09.2017, 10:45 |
о нееееет, о чем вы, сударь ... |
| 20.09.2017, 10:54 |
Staxigor_alex, desc OP_SCH desc syn$OP_SCH ..... stax Простите пожалуйста, не могу понять из вашего ответа, что именно необходимо сделать? ... |
| 20.09.2017, 10:58 |
igor_alexчто именно необходимо сделать?1. запустить SQLPLUS 2. скопировать в буфер обмена строчки: desc OP_SCH desc syn$OP_SCH 3. вставить из буфера обмена скопированные строчки в запущенный SQLPLUS 4. посмотреть, что получится 5. скопировать то, что получится в буфер обмена 6. вставить из буфера обмена то, что получилось, сюда в форум 7. спросить, что это значит, и что делать дальше 8. ждать ответа ... |
| 20.09.2017, 11:09 |
О, НЕЕЕТ! Я же забыл сказать ему ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К СЕРВЕРУ! ... |
| 20.09.2017, 11:15 |
--Eugene--, а в sqldeveloper не подойдет? ... |
| 20.09.2017, 11:35 |
Код: plsql 1. 2. можно запустить и в SQL Developer ... |
| 20.09.2017, 11:37 |
dmdmdm, на сколько я понял, desc это сортировка почему она написана к таблице и синониму? ... |
| 20.09.2017, 11:45 |
| 20.09.2017, 11:46 |
RМагистр2015, igor_alexпочему так может быть...? as object же... Загляни уже в доку, в которую я тебя постоянно тыкаю. Почитай про объекты, осознай, что для них такое операция сравнения. Если не осиливаешь - смени место, ну не твоё это. ... |
| 20.09.2017, 11:54 |
env, прошу прощения, о чем это вы, уважаемые знатоки...? ... |
| 20.09.2017, 11:56 |
igor_alexdmdmdm, на сколько я понял, desc это сортировка почему она написана к таблице и синониму? нет ето команнда SQL*Plus-a http://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14357/ch12019.htm DESCRIBE Syntax DESC[RIBE] {[schema.]object[@db_link]} Lists the column definitions for the specified table, view or synonym, or the specifications for the specified function or procedure. также можно глянуть set describe c большой вероятностью можно стазать что у Вас разные типы o2.sch_op и o.sch_op сравните их описание (структуру) ..... stax ... |
| 20.09.2017, 11:58 |
igor_alex Код: plsql 1. RTFM There is no mechanism for comparing varrays (FAQ) ... |
| 20.09.2017, 11:58 |
RМагистр2015, Примитивный пример: Пройдись по офису/дому, сравни на равенство два экземпляра объекта типа стул, желательно инициализированные одной фабрикой от общего прототипа. Потом распиши, как ты их сравнивал, и почему решил, равны они или нет. ... |
| 20.09.2017, 11:59 |
envas object же...Не поэтому. ... |
| 20.09.2017, 12:00 |
Elic, Ах да, у него же Varray объектов ... |
| 20.09.2017, 12:02 |
Stax, типы одинаковые, oid одинаковый везде доку я эту читал, ответ там не нашел, там в основном сравниывается с вложенной таблицей, а тут две просто таблицы, и сравнивается по полю с пользовательским типом ... |
| 20.09.2017, 14:40 |
igor_alexответ там не нашелКогда хочется увидеть в книге фигу, то увидишь. ... |
| 20.09.2017, 14:49 |
igor_alexтипы одинаковые, oid одинаковый везде доку я эту читал, ответ там не нашел, там в основном сравниывается с вложенной таблицей, а тут две просто таблицы, и сравнивается по полю с пользовательским типом Нет, ну вылитый магистр! Хорош, чертяка. ... |
| 20.09.2017, 14:53 |
igor_alexStax, типы одинаковые, oid одинаковый везде доку я эту читал, ответ там не нашел, там в основном сравниывается с вложенной таблицей, а тут две просто таблицы, и сравнивается по полю с пользовательским типом igor_alex, оракля может сравнивать токо простейшее он не знает 1,2,3 равно ли 1,3,2 напр Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ему нужно сказать как сравнивть (MAP/ORDER) .... stax ... |
| 20.09.2017, 15:46 |
Stax, поздравляю, ты второй кто наступил на грабли с советом про методы сравнения объектов Elicenvas object же...Не поэтому. У него varray. Оно в принципе несравнимо. Только по собственно придумываемой логике. ... |
| 20.09.2017, 15:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885219]: |
168ms |
60ms |
| others: | 199ms |
| total: | 464ms |
