Кодировка запроса INSERT, ORA-12899
Имеется клиентское приложение, которое парсит текстовый файл в кодировке CP866 и пытается вставить данные в Oracle. Возникает проблема с кодировкой. Все данные кириллица и вроде бы 1 символ должен быть = 1 байту. Проблема на примере: — Поле VARCHAR2, размером 5 байт — Пытаемся вставить туда 'абвгд' и тут же ловим exception: ORA-12899: value too large for columnvalue too large for column (actual: 10, maximum: 5)" Т.Е. каждый символ кодируется двумя байтами. В БД стоит кодировка AL32UTF8. Изменить тип колонок на VARCHAR2(5 CHAR) нельзя (производственная БД). Умные люди подсказали, что в памяти приложения под .NET текстовые данные всегда хранятся в кодировке UTF16 и строка запроса, соответственно имеет эту кодировку, что приводит к ошибке. ... |
| 24.09.2017, 11:24 |
Читайте по теме "oracle NLS parameters", выясняйте, какие параметры использует ваше приложение. ... |
| 24.09.2017, 12:09 |
MrLebovskyнельзяну нельзя, значит ORA-12899 соответствует производственным целям. ... |
| 24.09.2017, 12:49 |
dmdmdm, т.е. при использовании одинаковых параметров NLS клиентским приложением и БД такие проблемы не возникнут? ... |
| 24.09.2017, 13:16 |
Не одинаковые у сервер и клиента, они разные могут быть, а соответствие клиентской кодировки данным, которые клиент пуляет в БД. ... |
| 24.09.2017, 14:50 |
MrLebovskyт.е. при использовании одинаковых параметров NLS клиентским приложением и БД такие проблемы не возникнут? Такие - нет. Проблемы при этом будут гораздо худшие. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.09.2017, 17:03 |
MrLebovskyВсе данные кириллица и вроде бы 1 символ должен быть = 1 байту. https://docs.oracle.com/database/121/NLSPG/ch2charset.htm#NLSPG171 Figure 2-2 shows the number of bytes needed to store different kinds of characters in the UTF-8 character set. The ASCII character requires one byte, the non-ASCII Latin, Greek, Cyrillic, Arabic, and Hebrew characters require two bytes ... |
| 24.09.2017, 19:15 |
MrLebovskyВсе данные кириллица и вроде бы 1 символ должен быть = 1 байту. MrLebovsky В БД стоит кодировка AL32UTF8. MrLebovskyУмные люди подсказали, что в памяти приложения под .NET текстовые данные всегда хранятся в кодировке UTF16 и строка запроса, соответственно имеет эту кодировку, что приводит к ошибке. Ну как все это может вместе возникнуть в мозгу и не вызвать диссонанс? =( ... |
| 25.09.2017, 09:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885213]: |
161ms |
43ms |
| others: | 203ms |
| total: | 451ms |
