NULL Шрёдингера
Всем привет. Мне кажется, что я видел подобную тему, но ни автора, ни ключевых слов подобрать не могу. Ерунда какая-то случилась: CREATE TABLE x ( ... GENERATE_TOKEN VARCHAR2(1 BYTE) DEFAULT ON NULL 'N' NOT NULL, ...); SQL> ALTER TABLE x MODIFY generate_token NULL; ALTER TABLE x MODIFY generate_token NULL * ERROR at line 1: ORA-01451: column to be modified to NULL cannot be modified to NULL SQL> ALTER TABLE x MODIFY generate_token NOT NULL; ALTER TABLE x MODIFY generate_token NOT NULL * ERROR at line 1: ORA-01442: column to be modified to NOT NULL is already NOT NULL SQL> SELECT COUNT(*) FROM x WHERE generate_token IS NULL; COUNT(*) ---------- 0 SQL> SELECT DISTINCT DUMP(generate_token) FROM x; DUMP(GENERATE_TOKEN) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Typ=1 Len=1: 89 NULL Typ=1 Len=1: 78 SQL> spool off Когда-то на таблице был check constraint novalidate вида (generate_token IN ('Y', 'N')). Сейчас его нет. Но NOT NULL-то никуда не делся. Как это? Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.2.0 ... |
| 26.09.2017, 14:02 |
NULL Шрёдингера
Забыл добавить: SQL> SELECT COUNT(*) FROM x WHERE SYS_OP_MAP_NONNULL(generate_token) = SYS_OP_MAP_NONNULL(NULL); COUNT(*) ---------- дофига ... |
| 26.09.2017, 14:11 |
NULL Шрёдингера
Вадиман, а в чем конкретно проблема? покажи Код: plsql 1. ... |
| 26.09.2017, 14:43 |
NULL Шрёдингера
xtenderВадиман, а в чем конкретно проблема? покажи Код: plsql 1. Я уже приводил distinct выше: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 27.09.2017, 02:11 |
NULL Шрёдингера
xtenderВадиман, а в чем конкретно проблема? [/src] Проблема в том, что при действующем NOT NULL имеем NULLs в колонке ... |
| 27.09.2017, 02:13 |
NULL Шрёдингера
а, невнимательно посмотрел... Это определение таблицы получено с помощью dbms_metadata.get_ddl или реально так таблица создавалась? В эту таблицу лодырем или директом не заливается? ВадиманНо NOT NULL-то никуда не делся. Покажи Код: plsql 1. 2. 3. 4. last_change там какой стоит? зы. вообще 12.1.0.2 сыроватая версия ... |
| 27.09.2017, 03:06 |
NULL Шрёдингера
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. История такова: 1. сначала ALTER TABLE x ADD COLUMN generate_token VARCHAR2(1 BYTE) DEFAULT ON NULL 'N' 2. потом создавалась другая таблица, куда переливались данные из существующей X, и в этой другой таблице колонка generate_token уже была объявлена как DEFAULT ON NULL 'N' NOT NULL 3. INSERT as SELECT, DROP, RENAME. Здесь, наверное, и был direct path load. Проблема с этого момента тянется. ... |
| 27.09.2017, 03:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885203]: |
155ms |
52ms |
| others: | 247ms |
| total: | 503ms |
