Как изменить TZ_OFFSET для Europe/Moscow?
Мне надо изменить TZ_OFFSET для зоны Europe/Moscow, сейчас оно составляет +04:00, надо +03:00? Код: plsql 1. 2. ... |
| 28.03.2016, 16:24 |
SELECT version FROM v$timezone_file; ... |
| 28.03.2016, 16:37 |
14 ... |
| 28.03.2016, 16:52 |
Накатывать DST патч Applying the DSTv24 update for the Oracle Database (Doc ID 1998748.1) Если код будет работать и с клиентской машины, то и на сервере и на клиенте. ... |
| 28.03.2016, 16:58 |
Я еще не родился когда я накатывал последний патч)).....мне легче править emd.properties. ... |
| 28.03.2016, 17:03 |
Не нахожу данное обновление.. ... |
| 28.03.2016, 17:10 |
Вообщем не дает пишет. ... |
| 28.03.2016, 17:20 |
Vivat!SanЕсли код будет работать и с клиентской машины, то и на сервере и на клиенте. это если таймзона на клиенте имеет значение для приложений. Если нет, то можно забить. ... |
| 28.03.2016, 17:33 |
Может патч ктонить даст этот?)) ... |
| 28.03.2016, 17:37 |
Nobody1111 это если таймзона на клиенте имеет значение для приложений. Если нет, то можно забить. Это и имел в виду, предполагал, что если его заинтересовал этот вопрос, то фича нужная в данном коде. ... |
| 28.03.2016, 17:49 |
its_me, а ОС у Вас какая? ... |
| 28.03.2016, 18:25 |
CentOS ... |
| 29.03.2016, 08:36 |
Проверка TZ 16740922 Этот же основной пост по проблемам TZ ... |
| 29.03.2016, 10:32 |
Мне нужна корректировка, а не проверка. ... |
| 29.03.2016, 11:39 |
а есть патч под вашу ось? ... |
| 29.03.2016, 12:12 |
хз ... |
| 29.03.2016, 12:19 |
its_me, Версия БД? ... |
| 29.03.2016, 12:23 |
its_meМне нужна корректировка, а не проверка. А всю ветку почитать? там все разжевано Вот заметки про установку DSTv23 по V24 под рукой нет Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. ... |
| 29.03.2016, 12:28 |
Sheriffua, 11.2.0.3 ... |
| 29.03.2016, 14:30 |
Vadim Lejnin, Что за MOS, откуда скачать DST? ... |
| 29.03.2016, 14:31 |
its_me, MOS - My Oracle Support ... |
| 29.03.2016, 14:43 |
Sheriffua, ясно, тогда я пришел к началу, кончился мой оракл суппорт. ... |
| 29.03.2016, 14:43 |
Vivat!San, а что делать, если нет суппорта? Пересоздал sysman, а не стартует из-за разницы на час =( - ", but agent is runnning with tzOffset " ... |
| 25.09.2017, 13:48 |
Возможно посмотреть в сторону: Код: plsql 1. 2. 3. Первым Посмотреть текущий, вторым изменить. ... |
| 25.09.2017, 14:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885201]: |
35ms |
53ms |
| others: | 200ms |
| total: | 328ms |
