Bind variables: & вместо :
Что-то я впервые сейчас столкнулся: в тексте запроса (v$sqlarea.sql_text/sql_fulltext) bind variables указаны через &, например: Код: plsql 1. и это реально работает! В плане при этом предикаты показывает как x=:var. Когда такое появилось? sqlplus точно это не поддерживает - я проверил. Это только некоторые драйвера поддерживают? Запрос этот из софтины, которая юзает DOA ... |
| 27.09.2017, 17:17 |
Причем разработчик утверждает, что в самой софтине это запрос написан через ":", но драйвер сам его так преобразовывает... ... |
| 27.09.2017, 17:18 |
у нас четко видны двоеточия & <= эту хрень никогда не видел смотрю обычно v$sql_text_with_new_lines ... |
| 27.09.2017, 17:30 |
и это единственный такой запрос в базе сейчас ... |
| 27.09.2017, 17:39 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 27.09.2017, 17:46 |
и на 11.2.0.2 то же самое: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. тест-кейс: Код: plsql 1. 2. ... |
| 27.09.2017, 17:49 |
xtender, 11.2.0.4 поддерживает. В доке немногословно сказано If the dynamic SQL statement includes placeholders for bind variables, each placeholder must have a corresponding bind variable in the appropriate clause of the EXECUTE IMMEDIATE statement, as follows * If the dynamic SQL statement is a SELECT statement that can return at most one row, put out-bind variables ( defines ) in the INTO clause and in-bind variables in the USING clause. ... |
| 27.09.2017, 18:12 |
env, это не относится к dynamic SQL, это вообще общий placeholder... В доке есть только : https://docs.oracle.com/database/122/SQLRF/Placeholder-Expressions.htm#SQLRF52091 ... |
| 27.09.2017, 18:19 |
https://mytram.wordpress.com/2014/09/02/oracles-oci-accepts-ampersand-as-legal-indicators-for-bind-variable-placeholders-undocumented/ Оно и в 9.2 работает Да и в DBMS_SQL тоже Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 28.09.2017, 04:11 |
Вячеслав Любомудров, Ты этот блог нагуглил или ранее как-то прочёл? Я такого прежде не видел... ... |
| 28.09.2017, 04:53 |
Очень неудобно, блин, с такими запросами - многие тулзы поддерживают только замену для амперсанда ... |
| 28.09.2017, 04:56 |
Вячеслав Любомудров, а к 9.2 подключался каким sqlplus? тоже от 9.2 с его же клиентом? ... |
| 28.09.2017, 05:16 |
забавно, это работает только для SQL, в PL/SQL не катит: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 28.09.2017, 05:31 |
Вячеслав ЛюбомудровОно и в 9.2 работаетИ в 7.3 тоже. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 28.09.2017, 07:32 |
В доке по SQL plus: A substitution variable is preceded by one or two ampersands (&). When SQL*Plus encounters a substitution variable in a command, SQL*Plus executes the command as though it contained the value of the substitution variable, rather than the variable itself. ... |
| 28.09.2017, 09:11 |
xtenderВячеслав Любомудров, Ты этот блог нагуглил или ранее как-то прочёл? Я такого прежде не видел...Вроде, как уже обсуждалось мельком ... |
| 28.09.2017, 09:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885194]: |
147ms |
44ms |
| others: | 237ms |
| total: | 474ms |
