ОGG кодировка
Всем доброго дня! Есть проблема с кодировкой на БД приемника, русские буквы приходят с кривой кодировкой. БД источника Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. БД приемника Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. установил в параметрах репликата SOURCECHARSET OVERRIDE AL32UTF8 но не помогает, может кто сталкивался? ... |
| 27.09.2017, 11:34 |
ОGG кодировка
Alexey181установил в параметрах репликата SOURCECHARSET OVERRIDE AL32UTF8 но не помогает У тебя и так источник в UTF-8, почему должно помогать? Выясняй какая на самом деле кодировка данных в источнике. Для начала выставь на клиенте NLS_LANG в CL8ISO8859P5 и посмотри сможешь ли ты выбрать данные из источника правильно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.09.2017, 13:22 |
ОGG кодировка
Alexander RyndinВерсия GG какая? Version 12.2.0.1.160419 OGGCORE_12.2.0.1.0OGGBP_PLATFORMS_160322.1529.2_FBO Solaris, sparc, 64bit (optimized), Oracle 12c on May 6 2016 17:20:47 ... |
| 27.09.2017, 13:28 |
ОGG кодировка
Alexey181Alexander RyndinВерсия GG какая? Version 12.2.0.1.160419 OGGCORE_12.2.0.1.0OGGBP_PLATFORMS_160322.1529.2_FBO Solaris, sparc, 64bit (optimized), Oracle 12c on May 6 2016 17:20:47Если нет никаких хитрых настроек, то 12.2 должна сама правильно определять кодировки, т.к. таскает в trail информацию о базе данных источника. Но попробуйте поставить NLS_LANG=american_america.al32utf8, а потом перезапустить все включаю mgr ... |
| 27.09.2017, 13:35 |
ОGG кодировка
Dimitry SibiryakovAlexey181установил в параметрах репликата SOURCECHARSET OVERRIDE AL32UTF8 но не помогает У тебя и так источник в UTF-8, почему должно помогать? Выясняй какая на самом деле кодировка данных в источнике. Для начала выставь на клиенте NLS_LANG в CL8ISO8859P5 и посмотри сможешь ли ты выбрать данные из источника правильно. Код: plsql 1. ... |
| 27.09.2017, 13:36 |
ОGG кодировка
Alexander RyndinAlexey181пропущено... Version 12.2.0.1.160419 OGGCORE_12.2.0.1.0OGGBP_PLATFORMS_160322.1529.2_FBO Solaris, sparc, 64bit (optimized), Oracle 12c on May 6 2016 17:20:47Если нет никаких хитрых настроек, то 12.2 должна сама правильно определять кодировки, т.к. таскает в trail информацию о базе данных источника. Но попробуйте поставить NLS_LANG=american_america.al32utf8, а потом перезапустить все включаю mgr Александр, тоже самое 20826589 ... |
| 27.09.2017, 13:42 |
ОGG кодировка
Как я и сказал: у тебя в источнике мусор, а не русские буквы в кодировке UTF-8. Сначала реши эту проблему. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.09.2017, 13:44 |
ОGG кодировка
Dimitry SibiryakovКак я и сказал: у тебя в источнике мусор, а не русские буквы в кодировке UTF-8. Сначала реши эту проблему. т.е. в трейл фалы мусор попадает? ... |
| 27.09.2017, 14:02 |
ОGG кодировка
Alexey181т.е. в трейл фалы мусор попадает? Если какой-то идиот заносит в базу мусор вместо русских букв, естественно он попадает и в трейлы. А чего ты ожидал?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.09.2017, 14:17 |
ОGG кодировка
Dimitry SibiryakovAlexey181т.е. в трейл фалы мусор попадает? Если какой-то идиот заносит в базу мусор вместо русских букв, естественно он попадает и в трейлы. А чего ты ожидал?.. нет, на источнике все записи в нужной кодировке. Запрос по ID с приемника Код: plsql 1. Запрос по ID и источника Код: plsql 1. ... |
| 27.09.2017, 14:26 |
ОGG кодировка
UTF8 потенциально может содержать то, что не поместится в однобайтовую кодировку. Т.е. это в целом нерекомендованная конфигурация. Покажите rpt, когда вообще никаких параметров не включено. ... |
| 27.09.2017, 14:36 |
ОGG кодировка
Alexander Ryndin, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. ... |
| 27.09.2017, 14:52 |
ОGG кодировка
Alexey1811375279272 ааЛаЕаНаА ааАаЛаЕббаЕаВаНаА! Как я и говорил - мусор. Покажи DUMP() этой строки в бд-источнике. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.09.2017, 15:11 |
ОGG кодировка
А теперь отчет от треда RSMS001 ... |
| 27.09.2017, 16:02 |
ОGG кодировка
Alexander RyndinА теперь отчет от треда RSMS001 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. ... |
| 27.09.2017, 16:32 |
ОGG кодировка
Ну в общем-то GG без подсказок понял, что кодировка источника UTF8 Код: plsql 1. Другое дело, что, скорее всего, Дмитрий прав, и база данных в UTF8 содержит данные, которые не могут быть представлены в однобайтовой кодировке. GG об этом говорит Код: plsql 1. Возможно, там есть какие-то непечатные символы. ... |
| 27.09.2017, 17:57 |
ОGG кодировка
Dimitry SibiryakovAlexey1811375279272 а•аЛаЕаНаА а’аАаЛаЕб€бŒаЕаВаНаА! Как я и говорил - мусор. Покажи DUMP() этой строки в бд-источнике. Код: plsql 1. 2. Код: plsql 1. 2. ... |
| 28.09.2017, 10:26 |
ОGG кодировка
Это не та строка, что в предыдущем сообщении. А в той - виден знак евро, отсутствующий в CL8ISO8859P5. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.09.2017, 12:26 |
ОGG кодировка
Алексей, забей в репликат REPLACEBADCHAR ESCAPE или REPLACEBADCHAR SUBSTITUTE Должен получить в первом варианте hex-код проблемного символа, во втором - указанный символ-заменитель (полагаю, традиционный 0x3F - знак вопроса в iso8859-5 - устроит) ... |
| 28.09.2017, 16:57 |
ОGG кодировка
andrey_anonymousАлексей, забей в репликат REPLACEBADCHAR ESCAPE или REPLACEBADCHAR SUBSTITUTE Должен получить в первом варианте hex-код проблемного символа, во втором - указанный символ-заменитель (полагаю, традиционный 0x3F - знак вопроса в iso8859-5 - устроит) Андрей, а смысл? Там все русские буквы проблемные, только 17% и 162000 без проблем, к примеру Код: plsql 1. ... |
| 28.09.2017, 17:33 |
ОGG кодировка
Alexey181andrey_anonymousАлексей, забей в репликат REPLACEBADCHAR ESCAPE или REPLACEBADCHAR SUBSTITUTE Должен получить в первом варианте hex-код проблемного символа, во втором - указанный символ-заменитель (полагаю, традиционный 0x3F - знак вопроса в iso8859-5 - устроит) Андрей, а смысл? Там все русские буквы проблемные, только 17% и 162000 без проблем, к примеру Код: plsql 1. можно он видит кривой символ и вообще не трансформирует поле ... |
| 29.09.2017, 03:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885179]: |
53ms |
56ms |
| others: | 213ms |
| total: | 353ms |
