Вывод значения полей массива
есть переменная: p_check_response dbo_auth_check_account_resp; этот тип: Код: plsql 1. 2. 3. 4. а он: Код: plsql 1. и уже тут: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Спажите пожалуйста, как мне можно вывести поля key NUMBER и value NUMBER в DBMS_OUTPUT.PUT_LINE() ? Как будет выглядеть эта строка? попробовал: Код: plsql 1. Выдает ошибку ( Не знаю где можно прочитать по этому поводу что-либо (( Прошу помощи ((( ... |
| 29.09.2017, 14:29 |
igor_alexНе знаю где можно прочитать по этому поводу что-либо ((RTFM PL/SQL Collections (FAQ) : "You can access each element of a collection variable by its unique index, with this syntax: …" ... |
| 29.09.2017, 14:37 |
igor_alexНе знаю где можно прочитать по этому поводу что-либо (( Магистр, друг! сейчас залогинюсь и напишу, подожди пару минут. ... |
| 29.09.2017, 15:52 |
igor_alex, Какую из строк RМагистр2015 Код: plsql 1. ты ожидаешь получить в выводе скаляра в put_line? ... |
| 29.09.2017, 17:00 |
igor_alexесть переменная: p_check_response dbo_auth_check_account_resp; этот тип: Код: plsql 1. 2. 3. 4. а он: Код: plsql 1. и уже тут: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Спажите пожалуйста, как мне можно вывести поля key NUMBER и value NUMBER в DBMS_OUTPUT.PUT_LINE() ? Как будет выглядеть эта строка? попробовал: Код: plsql 1. Выдает ошибку ( Не знаю где можно прочитать по этому поводу что-либо (( Прошу помощи ((( https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/appdev.111/b28370/collections.htm#LNPLS005 У Вас pair_number_number_array IS TABLE OF pair_number_number Таблица (массив), для вывода значения надо указать какой елемент из массива Вы хотите вывести (если все то нужен цикл) шото типа такого Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ..... stax ... |
| 02.10.2017, 10:19 |
Stax, Спасибо большое ... |
| 02.10.2017, 12:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885164]: |
172ms |
38ms |
| others: | 215ms |
| total: | 468ms |
