Парсинг XML в две таблицы
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! ... |
| 02.10.2017, 11:48 |
Есть две таблицы: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. и код, который должен создавать объект типа XMLType, а затем раскидывать содержимое этого объекта по двум этим таблицам. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. Но в результате строки в таблицы не попадают. Где может скрываться ошибка? ... |
| 02.10.2017, 11:57 |
ultrasonic7, XPath is case sensitive ... |
| 02.10.2017, 12:01 |
Спасибо, env . Я rowset в нижний регистр перевести забыл. ... |
| 02.10.2017, 12:12 |
А в этой строке Код: plsql 1. , как я понимаю, объявляется некий цикл по набору. Где бы почитать про синтаксис циклов for..in в XPath? ... |
| 02.10.2017, 13:44 |
ultrasonic7А в этой строке Код: plsql 1. , как я понимаю, объявляется некий цикл по набору. Где бы почитать про синтаксис циклов for..in в XPath? зачем тебе цикл? для того чтобы выбрать все дочерние элементы xquery не требуется, достаточно xpath ... |
| 02.10.2017, 14:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885163]: |
172ms |
53ms |
| others: | 235ms |
| total: | 516ms |
