Помощь в написании триггера.
Здравствуйте, очень нужна ваша помощь. Для контрольной работы попросили сделать триггер, который при изменении в табличке VR_DOG в столбце DATA_OKON при изменении (добавлении/удалении) даты автоматически в таблице VR_RAB в столбце STATUS_RAB делает следующие записи: если есть дата, то «уволен», если нет даты - «работает». Написала триггер, но он не работает. Не догоняю в чем дело, поэтому прошу о помощи! ... |
| 02.10.2017, 13:51 |
VlrznvДля контрольной работы попросили сделать триггер это 5. на котрольной учитель просит ? Vlrznv Написала триггер, но он не работает. а это 2. VlrznvНе догоняю в чем дело, поэтому прошу о помощи! помощь ... |
| 02.10.2017, 14:31 |
Триггер должен быть for each row. UPDATE VR_DOG, а надо VR_RAB. Попробуйте продолжить сами. ... |
| 02.10.2017, 14:57 |
dmdmdmТриггер должен быть for each row. UPDATE VR_DOG, а надо VR_RAB. Попробуйте продолжить сами. автор табличке VR_DOG в столбце DATA_OKON при изменении (добавлении/удалении) даты автоматически в таблице VR_RAB ... опечатка? ..... stax ... |
| 02.10.2017, 15:07 |
Stax, Нет, не опечатка. ... |
| 02.10.2017, 15:41 |
VlrznvStax, Нет, не опечатка. шо делать если в VR_RAB нет записи для работника? ps если не секрет, попросили, кто? .... stax ... |
| 02.10.2017, 15:45 |
Vlrznv, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ps шо делать если изменят id_rab? ..... stax ... |
| 02.10.2017, 16:14 |
Stax, на что намек? если первичный ключ, разве его можно изменить? ... |
| 02.10.2017, 16:21 |
trace.logStax, на что намек? если первичный ключ, разве его можно изменить? намек на то, если вумный поменяет id_rab, как ето отразится в vr_rab можно/нельзя другой ворос ps к задачке ето отношения не имеет, там однозначно Код: plsql 1. шоб лишний раз не update-ть можно/надо добавить проверку на изменение с null на дату и наоборот ..... stax ... |
| 02.10.2017, 16:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885162]: |
173ms |
63ms |
| others: | 236ms |
| total: | 529ms |
