Высокие ожидания log file sync
Доброго времени суток! СУБД: Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production Вижу высокие ожидания log file sync(см. скрин) Но при этом диски на которых лежат redolog на запись и на чтение имеют отклик до 3 мс(чтение 3 мс, запись 1,5 мс). Вроде при таких откликах не стоит задумываться о переносе Redo log на другие диски? Второе направление вижу на самых горячих таблицах на запись удаление мало используемых индексов. Вообще такие значения log file sync это проблема? ... |
| 06.10.2017, 12:04 |
А какое переключение журналов в час? Возможно маленький размер REDO ... |
| 06.10.2017, 12:06 |
app.and, может частые commit-ы у вас. ... |
| 06.10.2017, 12:15 |
app.and, какой процессор-то? ... |
| 06.10.2017, 12:31 |
Андрей Панфилов, Причем тут процессор? ... |
| 06.10.2017, 12:37 |
BigBuddaА какое переключение журналов в час? Возможно маленький размер REDO 5 файлов по 8 Гб каждый ... |
| 06.10.2017, 12:42 |
Время переключения RedoLog 7 мин. ... |
| 06.10.2017, 13:00 |
app.andАндрей Панфилов, Причем тут процессор? потому что на всяком дерьме типа Sun Niagara с частотой ядра аж 300Mhz высокие ожидания log file sync вполне себе "нормальное" явление ... |
| 06.10.2017, 18:34 |
app.andВремя переключения RedoLog 7 мин.И сколько логов в состоянии ACTIVE? ... |
| 07.10.2017, 05:41 |
Вячеслав Любомудров, ... |
| 07.10.2017, 05:45 |
Ну и что-там по тому же отчету с коммитами? Значения параметров COMMIT_LOGGING, COMMIT_WAIT? Да проще весь отчет сюда выложить, а то нет никакой информации ... |
| 07.10.2017, 06:21 |
Да нет тут никаких долгоих log file sync. 3ms это вполне нормальное время. Заппись на диск это log file parallel write, а не log file sync. Log file sync может быть существенно больше времени записи на диск из-за того же group commit. Если есть проблемы, то надо уменьшать кол-во commit. Если по какой-то причине не нравится AWR, то ничего делать не надо. ... |
| 07.10.2017, 06:55 |
Долгих (в среднем) нет Просто коротких слишком много (навскидку, если прикидывать, что стандартный отчет делается за час, то ~8000 ожиданий в секунду явный перебор) ... |
| 07.10.2017, 07:51 |
Вячеслав ЛюбомудровДолгих (в среднем) нет Просто коротких слишком много (навскидку, если прикидывать, что стандартный отчет делается за час, то ~8000 ожиданий в секунду явный перебор)Ну если это час, то у него 60 ядер на 100% загружены, а я в этом сомневаюсь. ... |
| 07.10.2017, 10:06 |
Ну в общем, кол-во ожиданий зависит только от кол-ва коммитов. Если есть реальная проблема, например когда 3ms это среднее, но есть проседания, то надо смотреть гистограмму по log file parallel write из того же отчета и лог файл LGWR, где задержки отдельными ворнингами идут. А если это просто попытка на базе TOP 5 из AWR начать заниматься тюнингом, то это бесперспективных подход. ... |
| 07.10.2017, 10:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885144]: |
153ms |
48ms |
| others: | 189ms |
| total: | 430ms |
