Установка и настройка программы, использующей oracle
Не являюсь программистом, прошу сильно не ругать и оказать посильную помощь. Имеется необходимость установить программу, которая для ее работоспособности требует установку оракл и подключения к бд. Сервер (32бита) настроен, к нему подключены к компьютеры под WinXP (клиенты оракл 9.2 (32 бита). Проблемный комп имеет Win7 и клиент 11.2.0 (64 бита), (все свежеустановленное). При установке программы - выскакивает ошибка "невозможно подключиться к БД" Я пробовал подключиться к базам через командную строку путем ввода sqlplus /nolog conn логин/пароль@<"ip adress сервера"> На что выдана ошибка "ORA-12154". Что было сделано: - добавил в network/admin файл tnsnames с рабочей машины - прописал в path oracle_home Больше ничего не предпринимал. Спасибо за любые советы. ... |
| 08.10.2017, 11:41 |
С помощью команды tnsping - результат "ОК". ... |
| 08.10.2017, 11:52 |
Немного разобрался, теперь вылетает ошибка ORA00604+ORA-12705. Посмотрел в реестре на рабочей машине NLS_LANG стоит NA. Поменял у себя на NA - осталась ошибка ORA-12705 ... |
| 08.10.2017, 12:31 |
kolesanПосмотрел в реестре на рабочей машине NLS_LANG стоит NA В каком разделе реестра? Простое правило - не своими словами, а листингом. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 08.10.2017, 13:46 |
Спасибо за ответ. Разобрался, все установилось :) Прописал в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE .... - NLS_LANG кодировку AMERICAN_CIS.CL8MSWIN1251 и успешно подключился. Программа встала, но как оказалось оракл нужен был х32. Удалил старый клиент, почистил реестр, поставил х32, сделал тоже самое с кодировкой и все заработало. Инфу брал из тем с форума, за что ему большое спасибо) ... |
| 08.10.2017, 15:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885142]: |
160ms |
52ms |
| others: | 207ms |
| total: | 466ms |
