and rownum = 1 ??
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. план (и факт) дает фуллскан tl если убрать and rownum = 1 то всё ок не могу понять почему так если обернуть в подзапрос, то та же фигня ... |
| 10.10.2017, 11:42 |
and rownum = 1 ??
компот, А можно по подробнее о "то всё ок"? Можете показать план где, по Вашим словам, все ок? ... |
| 10.10.2017, 12:35 |
and rownum = 1 ??
компот, ORA-00942: таблица или представление пользователя не существует 00942. 00000 - "table or view does not exist" ... |
| 10.10.2017, 12:45 |
and rownum = 1 ??
MaximaXXLкомпот, А можно по подробнее о "то всё ок"? Можете показать план где, по Вашим словам, все ок? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. вот это ОК кроме того что строк тут >1 ... |
| 10.10.2017, 13:18 |
and rownum = 1 ??
компот, И даже после своего ответа не поняли? ... |
| 10.10.2017, 14:29 |
and rownum = 1 ??
MaximaXXLкомпот, И даже после своего ответа не поняли? не ... |
| 10.10.2017, 15:11 |
and rownum = 1 ??
компотMaximaXXLкомпот, И даже после своего ответа не поняли? не сделай rownum < 2 и удивись. ... |
| 10.10.2017, 15:14 |
and rownum = 1 ??
компот, У Вас в таблице ra_customer_trx_lines_all есть 2 индекса RA_CUSTOMER_TRX_LINES_N9 и RA_CUSTOMER_TRX_LINES_C1 которые используются в запросе. Т.о. Oracle разбивает Ваш селект на 2 запроса оба по индексированым полям. Когда появляется rownum = 1 он не может так разбить, а видя оператор or не может использовать ни один из индексов и принимает решение full_scan В двух словах - так. ... |
| 10.10.2017, 15:23 |
and rownum = 1 ??
MaximaXXLУ Вас в таблице ra_customer_trx_lines_all есть 2 индекса RA_CUSTOMER_TRX_LINES_N9 и RA_CUSTOMER_TRX_LINES_C1 которые используются в запросе. Т.о. Oracle разбивает Ваш селект на 2 запроса оба по индексированым полям. Когда появляется rownum = 1 он не может так разбить , а видя оператор or не может использовать ни один из индексов и принимает решение full_scan И почему же не может? COUNT STOPKEY отменили? ... |
| 10.10.2017, 15:30 |
and rownum = 1 ??
MaximaXXLкомпот, У Вас в таблице ra_customer_trx_lines_all есть 2 индекса RA_CUSTOMER_TRX_LINES_N9 и RA_CUSTOMER_TRX_LINES_C1 которые используются в запросе. Т.о. Oracle разбивает Ваш селект на 2 запроса оба по индексированым полям. Когда появляется rownum = 1 он не может так разбить, а видя оператор or не может использовать ни один из индексов и принимает решение full_scan В двух словах - так. я думал, rownum применяется вконце, видать ошибался но почему тогда вот так тоже "не может так разбить" ? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 10.10.2017, 15:39 |
and rownum = 1 ??
компот, В твоем конкретном случае COUNT STOPKEY влияет на CONCATENATION трансформацию. Если есть желание их изолировать, добавь в inline view хинт no_merge или еще более жестко "and rownum >= 1". Какой план для Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 10.10.2017, 15:56 |
and rownum = 1 ??
dbms_photoshopКакой план для Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 10.10.2017, 16:13 |
and rownum = 1 ??
компот, С Oracle 12c (кажется) работает FETCH NEXT 1 ROWS ONLY ... |
| 11.10.2017, 11:33 |
and rownum = 1 ??
MaximaXXLкомпот, FETCH NEXT 1 ROWS ONLY Работает, если order by указать :) В плане - аналитика. ... |
| 11.10.2017, 13:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885129]: |
175ms |
47ms |
| others: | 223ms |
| total: | 493ms |
