Конкретное слово или символ в строке
Есть ли такая функция котора ищет конкретное слово или символ в строке в выборке. Например выборка из строки 1000*1150*88558*5554454 , только номер (результата выборки) 88558 ... |
| 11.10.2017, 14:09 |
| 11.10.2017, 14:13 |
Функция INSTR(str, search_str [,n[,m]]) Функция INSTR возвращает позицию первого символа m-ro фрагмента строки str, совпадающего со строкой search_str. Сравнение ведется с n-го символа строки str, при сравнении учитывается регистр. По умолчанию n = m = 1, то есть поиск ведется от начала строки и возвращается позиция первого найденного фрагмента. В случае неуспешного поиска функция возвращает 0. ... |
| 11.10.2017, 14:15 |
982183, В ms sql есть parsename которaя находит конкретное слово , в оракле не нашел подобную функцию или как прописать синтаксис , помогите ... |
| 11.10.2017, 14:17 |
Goofy122В ms sql есть parsename которaя находит конкретное слово , в оракле не нашел подобную функцию или как прописать синтаксис , помогите Продемонстрируйте, пожалуйста, использование parsename на своем примере. ... |
| 11.10.2017, 14:25 |
ЗаггиGoofy122В ms sql есть parsename которaя находит конкретное слово , в оракле не нашел подобную функцию или как прописать синтаксис , помогите Продемонстрируйте, пожалуйста, использование parsename на своем примере. select PARSENAME(REPLACE(column, '*', '.'), 2) ... |
| 11.10.2017, 14:40 |
Обьясню все по подроблей кратно , нужно сделать упдате 1000051*1000008*1011*1000212*1003815 1000051*1000008*1011*1000212*1003833 1011 на 1012 все остальное останется изменется только 1011 на 1012 результат 1000051*1000008*1012*1000212*1003815 1000051*1000008*1012*1000212*1003833 ... |
| 11.10.2017, 14:46 |
Goofy122, update ... |
| 11.10.2017, 14:46 |
Код: sql 1. 2. ... |
| 11.10.2017, 14:48 |
О, спасибо а как в Update происать ? ... |
| 11.10.2017, 14:49 |
Goofy122, прописать скрипт ... |
| 11.10.2017, 14:50 |
Goofy122спасибо а как в Update происать ?Совсем ноль без палочки? ... |
| 11.10.2017, 14:50 |
Goofy122, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 11.10.2017, 14:54 |
Goofy122, Код: plsql 1. 2. ... |
| 11.10.2017, 14:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885128]: |
167ms |
48ms |
| others: | 237ms |
| total: | 487ms |
