Не импортируются данные
Прислали файл экспорта, в нем данные для одной таблицы. Делаю импорт в свою базу fromuser touser, все отрабатывает, но данные не импортируются. В логе не пишется ничего типа ". . exporting table TABLENAME 555 rows exported" Содержимое лога: Connected to: Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production With the Partitioning option Export file created by EXPORT:V11.02.00 via conventional path Warning: the objects were exported by USER, not by you import done in WE8MSWIN1252 character set and AL16UTF16 NCHAR character set import server uses CL8ISO8859P5 character set (possible charset conversion) export client uses CL8ISO8859P5 character set (possible charset conversion) Import terminated successfully without warnings. Подскажите пожалуйста, почему импорт таблицы не отрабатывает? ... |
| 04.10.2017, 15:55 |
в нем данные для одной таблицы. Это требует подтверждения. Хотя бы лог экспорта. Можно и визуально файл посмотреть. ... |
| 04.10.2017, 16:10 |
Виноват, невнимательно читал. Команда импорта? Файл можете выложить? ... |
| 04.10.2017, 16:11 |
Рад за себя, меня в этой теме больше, чем автора. В логе не пишется ничего типа ". . exporting table TABLENAME 555 rows exported" Т.е. это про лог импорта, мы не видим лог экспорта, так что вопрос о содержимом файла остается. ... |
| 04.10.2017, 16:18 |
Команда импорта простая imp.EXE USERID=xxx FILE=xxx LOG=xxx.log FROMUSER=xxx TOUSER=yyy IGNORE=Y ANALYZE=N Лога экспорта нет, его не я делал ... |
| 04.10.2017, 16:21 |
imptableКоманда импорта простая imp.EXE USERID=xxx FILE=xxx LOG=xxx.log FROMUSER=xxx TOUSER=yyy IGNORE=Y ANALYZE=N Лога экспорта нет, его не я делал LOG=xxx.log - это что? ... |
| 04.10.2017, 16:25 |
Это имя файла лога, вместо реального имени ххх. Содержимое получившегося лога в первом сообщении. Ниже содержимое файла экспорта, части с данными METRICST CONNECT USER TABLE "TFZ46" CREATE TABLE "TFZ46" ("B3025" CHAR(2) NOT NULL ENABLE, "G4190" CHAR(16) NOT NULL ENABLE, "G4170" CHAR(8) NOT NULL ENABLE, "G4180" NUMBER(6, 0) NOT NULL ENABLE, "G4450" CHAR(2) NOT NULL ENABLE) PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 1 MAXTRANS 255 STORAGE(INITIAL 94015488 NEXT 102400 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT) TABLESPACE "ATLAS_D01" LOGGING NOCOMPRESS ALTER TABLE "TFZ46" MODIFY DEFAULT 1 ALTER TABLE "TFZ46" MODIFY ("B3025" DEFAULT ' ' ) ALTER TABLE "TFZ46" MODIFY DEFAULT 1 ALTER TABLE "TFZ46" MODIFY ("G4190" DEFAULT ' ' ) ALTER TABLE "TFZ46" MODIFY DEFAULT 1 ALTER TABLE "TFZ46" MODIFY ("G4170" DEFAULT ' ' ) ALTER TABLE "TFZ46" MODIFY DEFAULT / ALTER TABLE "TFZ46" MODIFY ("G4180" DEFAULT 0 ) ALTER TABLE "TFZ46" MODIFY DEFAULT 1 ALTER TABLE "TFZ46" MODIFY ("G4450" DEFAULT ' ' ) INSERT INTO "TFZ46" ("B3025", "G4190", "G4170", "G4180", "G4450") VALUES (:1, :2, :3, :4, :5) ` # ` # ` # ` # XD D000140000631846 20170911 ร#' 01 XD D000140000632149 20170911 ร$ 01 XD D000140000632233 20170911 ร$& 01 XD D000140000632250 20170911 ร$. 01 EB VL09170002820409 20170911 ร 01 METRICSTposttables actions METRICET 5 METRICSTPost-inst procedural actions METRICET 5 METRICETG0 EXIT ... |
| 04.10.2017, 16:36 |
imptableКоманда импорта простая А что в логе если: imp.EXE USERID=xxx FILE=xxx LOG=xxx.log FROMUSER=xxx TOUSER=yyy SHOW=Y SY. ... |
| 04.10.2017, 16:52 |
Пробовал и с show=y. Результат и лог импорта такой же ... |
| 04.10.2017, 17:18 |
Если сделать с indexfile, то получившийся файл пустой. ... |
| 04.10.2017, 17:22 |
Какая-то глюка при экспорте. Версии клиентов и баз импорта и экспорта совпадают? ... |
| 04.10.2017, 18:03 |
dmdmdmКакая-то глюка при экспорте. Версии клиентов и баз импорта и экспорта совпадают? Да, совпадают, уже все проверил. Что то с файлом экспорта, но непонятно что, т.к. внешне все содержимое красивое и лог без ошибок А так как нам их присылают из европы, то я не могу просто сказать, что файлы неправильные, нужно объяснить что не так. ... |
| 04.10.2017, 18:13 |
Если имеется в виду отсутствие схемы в полном экспорте, то должно выдаваться сообщение. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 04.10.2017, 18:26 |
K790imptable, иногда можно использовать поиск В экспорте всего одна таблица, ниже начало файла. EXPORT:V11.02.00 DXXX RTABLES 4096 0 72 0 ... |
| 05.10.2017, 10:14 |
imptable, А если импортить под систем или сис и указать FULL? есть что? ... |
| 05.10.2017, 10:17 |
А если проверить датапамп? ... |
| 05.10.2017, 10:25 |
Вернулся к проблеме после перерыва и сразу нашел в чем причина. Из файла экспорта во FROMUSER подставлял имя пользователя под которым делался экспорт вместо имени владельца схемы в которой находилась экспортированная таблица. Имена похожи, поэтому не обратил внимание ) Всем большое спасибо ) ... |
| 12.10.2017, 09:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885122]: |
198ms |
73ms |
| others: | 200ms |
| total: | 521ms |
