ORA_SID_AUTOSTART_TYPE
oracle 12.1 а для винды ключа в реестр для автостарта базы в mount не придумали еще? стендбай ... |
| 17.10.2017, 14:30 |
AlexVin, docs8.4.1 Starting and Stopping the Database with Oracle Administration Assistant for Windows To start or stop the database: 1.From the Start menu, select All Programs, then Oracle - HOMENAME, then Configuration and Migration Tools, and then Administrative Assistant for Windows. 2.In the console window, expand the Oracle Administration Assistant for Windows tree structure. 3.Under Databases, right-click the name of the database, and from the menu, select from the following options: ◦Connect Database ◦Start Service ◦Disconnect Database ◦Stop Service ◦ Startup/Shutdown Options ◦Process Information ... |
| 17.10.2017, 14:41 |
дак что-то по райт-клику н абазе в менюшке кроме коннект датабасе ничего такого нету ... |
| 17.10.2017, 14:48 |
AlexVin, - Oracle Grid Infrastructure for a Standalone Server устанавливал, srvctl есть? - можно поднять ораклесервисеОРКЛ на стендбае и возможно он сам только смонтирует стэндбай - автостарт в ручной режим и управлять своими скриптами ... |
| 17.10.2017, 15:09 |
dba123- Oracle Grid Infrastructure for a Standalone Server устанавливал, srvctl есть? нет, нафиг он нужен dba123- можно поднять ораклесервисеОРКЛ на стендбае и возможно он сам только смонтирует стэндбай нет. датагвард помнит, что база должна быть в маунт, но сервисом венды с ORA_TWR_AUTOSTART=TRUE стендбай поднимается в опен dba123Startup/Shutdown Optionsтак если у тебя есть такая менюшка, напиши какой ключик он генерит для автостарта в реестр ... |
| 18.10.2017, 06:42 |
AlexVin, С windows работал 10 лет назад, больше не ставил, не вижу смысла. Просто увидел первое, что попалось в доке - меню. На виндах всегда ставил стартап в мануал и контролировал скриптами тогда было много ошибок с ораклесервисом а srvctl очень удобная утилита ... |
| 18.10.2017, 09:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885091]: |
151ms |
30ms |
| others: | 236ms |
| total: | 458ms |
