Проблема с подключением к базе.
Доброго времени суток, Господа! Прошу помощи. Эта тема уже много раз обсуждалась, но того решения которое бы мне помогло я та и не нашел. Ночью выскочила: Код: plsql 1. Тема избитая, подключаюсь RMAN'ом к целевой базе: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Иду в sqlplus Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Хорошо, смотрю листнер Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Просто Listner.Status: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Совсем красота. Пробуем tnsPing: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. А пинг есть... В общем, я в прострации. Если правильно понимаю, то инстанс не может запуститься, т.к. закончилось место в FRA, что-либо сделать с FRA не могу, т.к. необходимо к инстансу подключиться... Извечный вопрос - Что делать? listner.ora Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. tnsnames.ora Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. sqlnet.ora Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 18.10.2017, 12:43 |
Забыл. в логах базы: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. В логах листнера: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 18.10.2017, 12:48 |
mozgen, Код: plsql 1. 2. на свое усмотрение удалить логи, или еще как почистить... ... |
| 18.10.2017, 12:54 |
Код: plsql 1. 2. ... |
| 18.10.2017, 13:01 |
И на любое действие в RMAN Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 18.10.2017, 13:02 |
выфк, Ну или так: Код: plsql 1. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 18.10.2017, 13:11 |
Vadim Lejnin, В первом посте писал вывод этой команды: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Эхх, еслиб можно было как-то подцепиться... Походу у меня экземпляр базы не поднимается... ... |
| 18.10.2017, 14:31 |
mozgen Код: plsql 1. 2. 3. [/spoiler] Эхх, еслиб можно было как-то подцепиться... Походу у меня экземпляр базы не поднимается... Этот tnsnames не от этой стенки этого ORACLE_HOME Попробуй без tnsnames.ora: Код: plsql 1. p.s. Пароль в инете светить не самая лучшая идея "ПЫонеры" встречаются в любой организации ... |
| 18.10.2017, 14:41 |
Или в listener.ora для статической регистрации добавить GLOBAL_DBNAME=имя_сервиса (который указан как SERVICE_NAME в tnsnames.ora) ... |
| 18.10.2017, 14:58 |
Vadim Lejnin, авторПароль в инете светить не самая лучшая идея Ыыы... промашечка вышла, запарился, но да это поменять не проблема) вот проблема: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Логично решилось: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ЧЕЛОВЕЧИЩЕ! Ты мой герой!! FRA почистил, все хорошо!)) З.Ы. Ну если еще поможешь и tnsnames.ora допинать - я тебя целовать пойду!!)) ... |
| 18.10.2017, 15:09 |
mozgen... З.Ы. Ну если еще поможешь и tnsnames.ora допинать - я тебя целовать пойду!!)) Ы... Я не понял какого Вы пола Лучше не надо tnsnames устанавливается один на всех с помощью Мой Комп -> Свойства -> Дополнительно -> Переменные среды -> системные переменные Создаешь новую переменную TNS_ADMIN=<Любая директория> В эту директорию кидаешь tnsnames.ora Для OCI oracle client (не jdbc) запущенных на компе, это будет место, откуда будет браться этот файл переменные окружения имеют приоритет перед записями в registry ... |
| 18.10.2017, 15:36 |
mozgen Код: plsql 1. опечаточка? ... |
| 18.10.2017, 15:50 |
Q.Tarantino, Да, конечно. На данный момент: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. или Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Listner: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. listner.ora Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. tnsnames.ora Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. sqlnet.ora Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. По сути, осталось только TNS нарулить, но как... Пробовал как советовал Vadim LejninTNS_ADMIN=<Любая директория> Картина та же.. Ребят, что еще пнуть можно? ... |
| 18.10.2017, 16:11 |
mozgen Код: plsql 1. 2. ЧЕЛОВЕЧИЩЕ! Ты мой герой!! FRA почистил, все хорошо!)) mozgenListner: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Грустно-грустно: кто базу открывать-то будет? ... |
| 18.10.2017, 16:17 |
andrey_anonymous, А, забыл написать. Открыта база Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. А с листнером беда. ... |
| 18.10.2017, 16:26 |
mozgenА с листнером беда. Никакой беды с ним нет. База в нем не зарегистрировалась - ищите почему. ... |
| 18.10.2017, 16:52 |
mozgen, автор Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Прочитайте про статическую и динамическую регистрацию для LISTENER ... |
| 18.10.2017, 17:25 |
Методом антинаучного тыка был достигнут положительный результат. Значит имеем: listener.ora Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. tnsnames.ora Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. sqlnet.ora Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. И вот такой вот забавный вывод команды Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. База запущена, листнер работает, хоть и странно, пользователи довольны - им всего-то теперь осталось выполнить всю работу за день. Осталось разобраться откуда в листнере сразу 3 Instance... O_o ... |
| 18.10.2017, 17:43 |
Vadim Lejnin, Обязательно. Полагаю мне вообще много прочитать предстоит, чтоб подобных казусов больше не возникало) ... |
| 18.10.2017, 17:45 |
mozgenОсталось разобраться откуда в листнере сразу 3 Instance... O_o Два. PROKAT и prokat. Кое-кто (не будем показывать пальцем) поднял второй экземпляр. В худшем (в зависимости от состава ненаучных тыков) случае есть шансы получить из базы винегрет. ... |
| 18.10.2017, 17:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885082]: |
164ms |
76ms |
| others: | 207ms |
| total: | 500ms |
