GG на стендбае
Пробовали запустить на стендбае в read_only. oracle 12.1.0.2 GG 12.2.0.1 Пробовали разные режимы. OGG-06220 Classic Extract does not support multitenant container databases. OGG-02249 Integrated Extract configuration does not support a physical standby as the source database. То есть тут вариант только с рабочей базы тянуть, или я еще что упустил? Ткните плиз ... |
| 28.06.2017, 15:02 |
GG на стендбае
kaldoreyПробовали запустить на стендбае в read_only. oracle 12.1.0.2 GG 12.2.0.1 Пробовали разные режимы. OGG-06220 Classic Extract does not support multitenant container databases. OGG-02249 Integrated Extract configuration does not support a physical standby as the source database. То есть тут вариант только с рабочей базы тянуть, или я еще что упустил? Ткните плизDownstream нужно делать ... |
| 28.06.2017, 16:10 |
GG на стендбае
текущая версия gg в качестве Downstream Mining Database позволяет использовать multitenant базу? а если в ней будет pdb с таким же именем, что и майним, взлетит? а на CDB_ридонли_стендбае можно майнить? ... |
| 29.06.2017, 11:06 |
GG на стендбае
и как определять, какие можно убивать на Downstream Mining базе разобранные архивлоги, если они NOREGISTER? ... |
| 30.06.2017, 09:55 |
GG на стендбае
AlexVinтекущая версия gg в качестве Downstream Mining Database позволяет использовать multitenant базу? а если в ней будет pdb с таким же именем, что и майним, взлетит? а на CDB_ридонли_стендбае можно майнить?1) Я не пробовал, но что-то мне подсказывает, что CDB будет как-то криво работать как downstream. Если попробуете - отпишитесь, пожалуйста 2) Extract майнит логи. По сути, для CDB должна быть одна downtream база. PDB может быть сколько угодно 3) С ADG майнить умеет только Classic, но он не поддерживает CDB. Для Integrated нужна открытая на запись база данных, а значит нужен downstream 4) DBA_REGISTERED_ARCHIVED_LOG.PURGEABLE ... |
| 30.06.2017, 11:48 |
GG на стендбае
а как на downstream mining database загнуть регистрируемые архивлоги в другой каталог? сделал всё по доке там написано, что для своих архивлогов на ней LOG_ARCHIVE_DEST_1, для пришлых LOG_ARCHIVE_DEST_2 но у меня всё валится в первый ... |
| 30.06.2017, 12:42 |
GG на стендбае
AlexVinа как на downstream mining database загнуть регистрируемые архивлоги в другой каталог? сделал всё по доке там написано, что для своих архивлогов на ней LOG_ARCHIVE_DEST_1, для пришлых LOG_ARCHIVE_DEST_2 но у меня всё валится в первыйСмотреть нужно все LOG_ARCHIVE_DEST с Primary И downstream ... |
| 30.06.2017, 12:52 |
GG на стендбае
"всё валится в первый" - сорри, это первая пачка прилетела туда, потом норм пошло в LOG_ARCHIVE_DEST_2 Alexander Ryndin1) Я не пробовал, но что-то мне подсказывает, что CDB будет как-то криво работать как downstream. Если попробуете - отпишитесь, пожалуйста завелось, будем пробовать дальше Alexander Ryndin4) DBA_REGISTERED_ARCHIVED_LOG.PURGEABLE а как они должны стать PURGEABLE? как им сказать, что из этих мы всё считали уже? ... |
| 30.06.2017, 13:33 |
GG на стендбае
AlexVin"всё валится в первый" - сорри, это первая пачка прилетела туда, потом норм пошло в LOG_ARCHIVE_DEST_2 Alexander Ryndin1) Я не пробовал, но что-то мне подсказывает, что CDB будет как-то криво работать как downstream. Если попробуете - отпишитесь, пожалуйста завелось, будем пробовать дальше Alexander Ryndin4) DBA_REGISTERED_ARCHIVED_LOG.PURGEABLE а как они должны стать PURGEABLE? как им сказать, что из этих мы всё считали уже?Integrated Extract сам их пометит как PURGУABLE. Но это происходит через некоторое время. ... |
| 30.06.2017, 13:35 |
GG на стендбае
Alexander RyndinIntegrated Extract сам их пометит как PURGУABLE после этого грохать их только в операционке? или можно как-то средствами оракела? и еще вопрос - зачем при майнинге гг коннект до основной базы - только за словарём или ещё за чем? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.07.2017, 08:40 |
GG на стендбае
AlexVinAlexander RyndinIntegrated Extract сам их пометит как PURGУABLE после этого грохать их только в операционке? или можно как-то средствами оракела? и еще вопрос - зачем при майнинге гг коннект до основной базы - только за словарём или ещё за чем? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 1) Средствами базы пока не работает. Обещали в 12.2 сделать, но сдается мне, что пока не сделали 2) Коннект к основной базе за словарем плюс есть редкие случаи, когда GG туда будет ходить селектами за данными. Например, SECURE LOB, находящимися в NOLOGGING режиме ... |
| 19.07.2017, 11:10 |
GG на стендбае
Я вот так и не понял. Должна ли работать такая конфигурация: integrated extract с downstream + standby в качестве источника ? Т.е. что-то наподобие Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Version 12.2.0.1.170221 OGGCORE_12.2.0.1.0OGGBP_PLATFORMS_170123.1033_FBO ... |
| 20.10.2017, 12:54 |
GG на стендбае
replicate_itЯ вот так и не понял. Должна ли работать такая конфигурация: integrated extract с downstream + standby в качестве источника ? Т.е. что-то наподобие Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Version 12.2.0.1.170221 OGGCORE_12.2.0.1.0OGGBP_PLATFORMS_170123.1033_FBOС ADG должно работать. Но регистрировать, нужно с коннектом к primary ... |
| 20.10.2017, 18:49 |
GG на стендбае
Не забудьте полностью пролицензировать downstream БД... ... |
| 21.10.2017, 20:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885066]: |
139ms |
41ms |
| others: | 200ms |
| total: | 411ms |
