Использование CURSOR в SQL запросе
Добрый день, возможно кто-то сталкивался с подобной проблеммой? Есть SQL-код: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. При выполнении получаю ошибку (во вложении). Если убрать having, т. е.: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. То все отрабатывает. Возможно, кто-то знает или может направить, в сторону чего думать? Спасибо! ... |
| 23.10.2017, 14:36 |
Баг. На 12.1 падает на этапе построения плана запроса. Видимо cursor в SQL + group by having + grouping это overhead для оптимизатора. Трассировку снять нет возможности. На livesql, где 12.2, тоже падает с ошибкой. ... |
| 23.10.2017, 14:48 |
AmKadНа livesql, где 12.2, тоже падает с ошибкой.Он вообще с курсорами как-то странно себя ведет. При попытке выполнить Код: plsql 1. 2. говорит ORA-00932: inconsistent datatypes: expected CHAR got CURSOR. ... |
| 23.10.2017, 14:52 |
AmKad, Попробовал твой скрипт, отработал без ошибок. Версия Oracle: Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production ... |
| 23.10.2017, 15:07 |
Disa08_08, Тут дело не в БД, а особенности livesql. ... |
| 23.10.2017, 15:26 |
AmKadAmKadНа livesql, где 12.2, тоже падает с ошибкой.Он вообще с курсорами как-то странно себя ведет. При попытке выполнить Код: plsql 1. 2. говорит ORA-00932: inconsistent datatypes: expected CHAR got CURSOR. где пробуете? на апексе слетает не понимает cursor в pl/sql курсор проглатывает, но с grouping 500 Internal Server Error Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ps я раньше ф-цію grouping использовал в сочитании с grouping sets/rollup ..... stax ... |
| 23.10.2017, 15:27 |
AmKadDisa08_08, Тут дело не в БД, а особенности livesql. что такое livesql? блок pl/sql на сервере выполняется, кокое ему дело до особенностей livesql ..... stax ... |
| 23.10.2017, 15:29 |
AmKad, с простым having оно работает, сносит из-за grouping Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ..... stax ... |
| 23.10.2017, 15:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885059]: |
393ms |
43ms |
| others: | 234ms |
| total: | 702ms |
