Временной диапазон
Здравствуйте. Требуется задать временной диапазон (9:00-18:00) для поля имеющего тип DATE. При использовании маски с датой всё работает Код: plsql 1. 2. но если сменить маску и оставить только время запрос ничего не возвращает Код: plsql 1. Подскажите, пожалуйста, в чём проблема и как можно в данном случае задать временной диапазон без конкретной даты? Сам запрос Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 22.10.2017, 22:37 |
Временной диапазон
Fox077Подскажите, пожалуйста, в чём проблема Код: plsql 1. Fox077и как можно в данном случае задать временной диапазон без конкретной даты? Код: plsql 1. ... |
| 22.10.2017, 23:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885039]: |
46ms |
23ms |
| others: | 196ms |
| total: | 292ms |
