Количество точек в строке
Добрый день, подскажите, пожалуйста. Есть таблица test с иерархией 1 1.1 1.1.1 2 2.1 2.1.1 Есть код. По нему выводятся значения с таблицы равные маске которая передается с параметра ( например параметр со значением 2.1 выводит значения с одной точкой в таблице, т.е 1.1 и 2.1). Все выводится нормально. Код: plsql 1. Но в случае апдейта, если маска с одной точкой как выше, то обновляются данные без точки т.е 1 и 2. Код: plsql 1. Если маска без точки или с двумя и более точками, данные в таблице обновляются правильно. Пробовал через регулярку апдейт, но результат тот же. Код: plsql 1. Как правильно сделать апдейт если оракл отказывается обновлять данные по маске где одна точка? ... |
| 23.10.2017, 14:31 |
Viacheslav.dem, не верю Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ..... stax ... |
| 23.10.2017, 14:42 |
Stax, Интересно, а какая у вас версия оракл? у меня 12с и не работает, пытаюсь понять причину ... |
| 23.10.2017, 15:07 |
Если указать напрямую без параметра все работает. Но этот вариант не подходит. Может ли быть проблема что тип данных поля code varchar2? ... |
| 23.10.2017, 15:29 |
Viacheslav.dem, SQL> desc t; Name Null? Type ----------------------------------------- -------- ---------------------------- CODE VARCHAR2(20) Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0 - 64bit Production ..... stax ... |
| 23.10.2017, 15:36 |
Я не знаю в чем дело. Если указывать значение параметра в диалоговом окне девелопера то не работает. ... |
| 23.10.2017, 15:55 |
Неявное преобразование типов при вводе значения параметра. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 24.10.2017, 13:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885034]: |
149ms |
42ms |
| others: | 228ms |
| total: | 462ms |
