SQL*Plus символ слэша / внутри скрипта
Есть скрипт с текстом пакета. Где-то внутри пакета встречается строка с одиночным / на ней (в качестве знак деления) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Есть какой-либо способ применить данный скрипт посредством SQL*Plus не меняя текста самого пакета? На текущий момент SQL*Plus воспринимает слэш как RUN и пытается отправить на исполнение только часть пакета до этой строки, очевидно, что это не прокатывает. Может как-то можно заэкранировать / ? Или перед пакетом каких-нить set-ов напихать? ... |
| 25.10.2017, 17:22 |
anvanoЕсть какой-либо способ применить данный скрипт посредством SQL*Plus не меняя текста самого пакета? Слэш - это команда sqlplus. Так что "отменить" ее вряд ли получится. Но можно попробовать заврапить пакет, если не критично видеть текст непосредственно в БД. ... |
| 25.10.2017, 17:43 |
anvano, например, засуньте в ту строку комментарий /-- ... |
| 25.10.2017, 18:47 |
orawishзасуньте в ту строкуanvanoне меняя текста самого пакета? ... |
| 25.10.2017, 19:13 |
Сет бло офф ... |
| 25.10.2017, 19:19 |
ОСПЦ3Сет бло офф Да ну: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. SY. ... |
| 25.10.2017, 19:59 |
Если перед слэшем есть пробел, то может помочь sqlpluscompatibility Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 25.10.2017, 21:55 |
anvano, попробуйте sqlcl, в нем такой проблемы нет: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 26.10.2017, 01:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885032]: |
404ms |
50ms |
| others: | 236ms |
| total: | 730ms |
