Автозапуск TNSListener при загрузке системы
Добрый день! В общем не стандартная для меня ситуация, при загрузке не стартует TNSListener и DBConsole. В случае с TNSListener никаких вообще ошибок нет, а по DBConsole в журнале: Код: plaintext При этом, после загрузки системы, заходишь в службы и спокойно запускаются обе службы вручную. Так же они спокойно стартуют, если указать тип запуска Автоматически (отложенный запуск). Есть еще несколько серваков с такой же ораклой, там все нормально без отложенного запуска. Нюанс в этом серваке в том, что используется SSD диск и грузится он молниеносно! :) Может кто сталкивался и знает причину? Или не париться в поисках и оставить отложенный запуск? ... |
| 26.10.2017, 16:03 |
GlooBusВ случае с TNSListener никаких вообще ошибок нет Куда смотрели? listener.log - ничего не подсказывает? ... |
| 26.10.2017, 17:17 |
dmdmdmGlooBusВ случае с TNSListener никаких вообще ошибок нет Куда смотрели? listener.log - ничего не подсказывает? listener.log даже не создается... это нормально, или он только если ошибки есть? ... |
| 26.10.2017, 17:24 |
По умолчанию он быть должен. Может, не там смотрите? Прост поиск в оракловом каталоге запустите, если точно не знаете местоположение. ... |
| 26.10.2017, 17:41 |
Версия БД, версия Windows? Сертифицированны ли они друг для друга? ... |
| 26.10.2017, 18:51 |
dmdmdmПо умолчанию он быть должен. Может, не там смотрите? Прост поиск в оракловом каталоге запустите, если точно не знаете местоположение. Ага, не там искал! В общем ошибка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Не видит себя же по хостнейму BO-SRV, хотя даже в hosts я прописал 10.10.10.10 bo-srv и при этом настроено "замыкание на себя" Пробовал заменить хостнейм на айпишник (забит статический постоянный адрес) - не помогло! Зато после загрузки системы спокойно стартует ручками: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Складывается ощущения, что листенер стартует раньше чем сетевая служба! Зависимостей у службы нет. Пока оставил отложенный автозапуск... ... |
| 27.10.2017, 09:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885029]: |
50ms |
41ms |
| others: | 224ms |
| total: | 360ms |
