Как вывести разные значения для одинаковых значений столбцов.
Дана примерно такая таблица: ID; CODE; VALUE; LANGUAGE 1; test_code; test; en 2; test_code; тест; ru 3; product_code; RENAULT; en 3; product_code; РЕНО; ru результатом запроса должно быть следующее test_code; test; тест product_code; RENAULT; РЕНО Каким образом это работает, соединением одной таблицы самой с собой? или внутренним Select'ом? ... |
| 26.10.2017, 15:46 |
bennerКаким образом это работает, соединением одной таблицы самой с собой? Обычно это делается PIVOT-ом или уже на клиенте из простой выборки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.10.2017, 16:07 |
benner, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 26.10.2017, 16:20 |
Рогафип, Спасибо! если не затруднит, объясни в кратце. Да, нужное получается. ... |
| 26.10.2017, 16:26 |
| 26.10.2017, 16:27 |
Рогафип, с этим разобрался, благодарю. А возможно без конкатенации обойтись, чтобы каждое поле было соответственно своему столбцу, или у каждого значения свой столбец? ... |
| 26.10.2017, 17:24 |
benner, 20902938 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. в факью кажись тоже есть .... stax ... |
| 26.10.2017, 17:39 |
Stax, зачем такой большой код, если Код: plsql 1. выдает такой же результат. Благодарю, про decode не знал. ... |
| 26.10.2017, 17:55 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. benner, ... |
| 26.10.2017, 20:49 |
benner, Сорри )))))))) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 26.10.2017, 20:56 |
bennerStax, зачем такой большой код, если Код: plsql 1. выдает такой же результат. Благодарю, про decode не знал. если чесно, то я вопрос про большой код не понял ..... stax ... |
| 27.10.2017, 08:46 |
Stax, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Вот это мне не совсем понятно, а если сотни значений, каждое указывать так? ... |
| 27.10.2017, 11:01 |
bennerStax, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Вот это мне не совсем понятно, а если сотни значений, каждое указывать так? не надо, ето тестовые данные, аля Ваша табличка LOCALIZATION, чтоб ее не создавать with t as ..., t ето (не знаю как правильно) "виртуальная" табличка/вью, тестовые данные ..... stax ... |
| 27.10.2017, 12:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885023]: |
226ms |
42ms |
| others: | 200ms |
| total: | 510ms |
