Сравнение по varchar
Эффективно ли делать сравнение по varchar? Допустим пишем функцию, где необходимо производить сравнение переменной с некоторыми значениями, как лучше делать? если писать сравнение с varchar, то все значения будут символьные и вполне логически понятные, а если производить сравнение с number к примеру, то для каждого значения придется писать пояснение, это так же затруднительно для чтения кода, потому что придется искать где какая константа и что означает... Какой выход можно придумать из этой ситуации? ... |
| 27.10.2017, 13:10 |
igor_alex, Вопрос как то по деб...му сформулирован. Сравнение надо делать так как поставлено в задаче. И избегать неявных преобразований чтоб всем было понятно. ... |
| 27.10.2017, 13:16 |
Что вообще конкретные данные делают в вашем коде? Хардкод, который не обоснован - это плохо. ... |
| 27.10.2017, 13:26 |
MaximaXXLigor_alex, Вопрос как то по деб...му сформулирован. Сравнение надо делать так как поставлено в задаче. И избегать неявных преобразований чтоб всем было понятно. на всех не угодишь, не понял - прошёл мимо ... |
| 27.10.2017, 13:41 |
igor_alexКакой выход можно придумать из этой ситуации? http://www.bugtraq.ru/forum/faq/general/smart-questions.html] RTFM ... |
| 27.10.2017, 13:42 |
Elic, я так и спрашивал ... |
| 27.10.2017, 13:56 |
igor_alex, пример с char и number? .... stax ... |
| 27.10.2017, 13:58 |
igor_alexя так и спрашивалТы заблуждаешься. ... |
| 27.10.2017, 13:59 |
igor_alexElic, я так и спрашивал Вопрос звучал немного не так: Допустим есть питомник, где необходимо производить сравнение найденног животного с некоторыми животными, как лучше делать? если сравнение с животными, то все органы будут одинаковыми и вполне логически понятные, а если производить сравнение с бобром к примеру, то для каждого органа придется писать пояснение, это так же затруднительно для организации питомника, потому что придется искать где какой орган и что означает... Какой выход можно придумать из этой ситуации? ... |
| 27.10.2017, 15:09 |
MaximaXXL, а чем Бобр так отличается от остальных Животных, что сравнение с ним настолько затруднительно? ... |
| 27.10.2017, 15:17 |
RMagistr2015, В твоей задаче как обычно не хватает смысла. Какую реальную задачу ты пытаешься решить? ... |
| 27.10.2017, 15:35 |
--Eugene--чем Бобр так отличается от остальных Животных Ограниченным набором органов относительно более общего класса Животных. Можно сделать функцию отображения, которая какой-то части класса Животных сопоставит конкретного Бобра. Но придётся рядом повесить плакат, на котором будет нарисовано соответствие каждого Бобра и проецируемых на него Животных. Обратимость боброотображения в общем случае не гарантируется. ... |
| 27.10.2017, 15:43 |
igor_alexMaximaXXLigor_alex, Вопрос как то по деб...му сформулирован. Сравнение надо делать так как поставлено в задаче. И избегать неявных преобразований чтоб всем было понятно. на всех не угодишь, не понял - прошёл мимо понять тебя могут не только лишь все ... |
| 27.10.2017, 15:46 |
igor_alex, Допустим пишем функцию, где необходимо производить сравнение переменной с некоторыми значениями, Допущение принято. если писать сравнение с varchar, то все значения будут символьные и вполне логически понятные Логично, например Код: plsql 1. а если производить сравнение с number к примеру, то для каждого значения придется писать пояснение Что конечно совершенно неудобно и неинформативно Код: plsql 1. 2. 3. это так же затруднительно для чтения кода, потому что придется искать где какая константа и что означает Не поспоришь, да. Сложно дать разумное текстовое название константам. Куда сложнее, чем сравнивать текстовые значения. Поэтому конечно же сравнивай только тексты, мелкие затруднения вроде регистра символов, кодировки, совпадающих символов разных алфавитов, непечатаемых символов и пробелов, не должны погасить твой пыл. Ни в коем случае не используй нормализацию данных, справочники и именованные константы, а то коллеги решат, что ты поумнел и станут давать сложные задачи. ... |
| 27.10.2017, 18:06 |
igor_alexна всех не угодишь, не понял - прошёл мимо Если бы на этом форуме все жили по этому правилу, то ни на одну тему, созданную тобой, не было бы ни одного ответа. Извини, я пошел мимо. ... |
| 27.10.2017, 18:17 |
Бракованный финский угорьigor_alex, Логично, например Код: plsql 1. check на наличие латиницы/триггер с трансляцией ps реальный пример серия паспорта КА .... stax ... |
| 28.10.2017, 14:20 |
igor_alex, если я правильно вас понимаю, вы решаете, каким сделать поле: числовым или текстовым. Сомневаетесь, что поиск по текстовому полю будет дольше. А если оно проиндексовано? Еще один момент: почему бы не сделать поле числовым с FOREIGN KEY на таблицу, в которой спокойно можно расшифровать числовые коды и даже отображать эти тексты запросом с JOIN ... |
| 29.10.2017, 02:12 |
Staxcheck на наличие латиницы/триггер с трансляцией Стас, а ведь ещё есть юникод.... ... |
| 30.10.2017, 09:28 |
envStaxcheck на наличие латиницы/триггер с трансляцией Стас, а ведь ещё есть юникод.... check на юникод не сработает? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ..... stax ... |
| 30.10.2017, 10:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885018]: |
396ms |
37ms |
| others: | 206ms |
| total: | 675ms |
